Autor Tópico: Vertigo - mais um micromouse  (Lida 39133 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Vertigo - mais um micromouse
« Responder #45 em: 23 de Fevereiro de 2013, 23:28 »
ja anda o vertigo? era fixe ver um video a andar  ;D o outro minusculo andava tão rapido e certinho!
LuísR.A.:
No esquema que está na pagina anterior estão lá os valores das resistências. Para a sensibilidade máxima a 3v3 a montagem é: 25 Ohms para os 4 LEDS e 100k para cada foto-transistor. Atenção, eles ficam extremamente sensíveis, muitooooo mesmo!
verdade mesmo. sem nada à frente os phototransistors ainda conseguem detectar um valor considerável dos leds e estão ao lado e atrás. e os leds são esses super direcionais
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2013, 23:30 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #46 em: 24 de Fevereiro de 2013, 00:16 »
@três: qdo fazes um video com o bicho a derreter  pneus?!  ;D
« Responder #47 em: 26 de Fevereiro de 2013, 14:17 »
Podes dizer como funciona o FABLAB a nivel de custos?
« Responder #48 em: 19 de Março de 2013, 10:17 »
Olá pessoal! :D
Peço desculpa por ter estado ausente este ultimo mês e meio, estive super ocupado tanto a nível profissional como académico e não consegui sequer pegar no Vertigo quanto mais vir ao fórum...
Ontem à noite, arranjei um tempinho e consegui começar a fazer as primeiras "brincadeiras" com o micromouse.
Neste vídeo não programei nenhuma lógica de maze solving, foi puro "anda enquanto não tiveres obstáculos à frente"! :P
É mais para testar sensores (IR, GYRO e Magnetic Encoders). Programei-lhe um "pequeno" loop controller e 3 curvas de Bezier para acelerar e travar. No vídeo uso a velocidade mais baixa para poder ver o comportamento dele. Neste microcontrolador os PWM sao a 16bit (65535 valor maximo) e apenas dou entre 5000 e 7000 de pwm! :P Com 65535 de PWM o rato começa a patinar sem curvas de bezier para acelerar :P e demora uns 500ms a atravessar as 5 celulas :D
O loop controller (PID) serve para manter o rato no centro dos corredores, quando detecta ambas as paredes tenta manter a mesma distancia entre elas, no caso de nao detectar paredes usa a informaçao dos encoders magneticos e no caso e so detectar uma, guia-se por essa. Podem ver perto do fim do video que empurro o rato contra uma parede e ele começa logo a centrar-se novamente.
Este labirinto não é o ideal para testar o rato ja que as paredes estão tortas e os pilares tem uma cor diferente da parede e a base dos mesmos tem sulcos que impedem que os IR não sejam reflectidos correctamente :S Podem ver que em algumas curvas há um pequeno "salto" e isto deve-se aos pilares.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #49 em: 19 de Março de 2013, 11:37 »
isso anda tão suavemente! se isso anda assim à velocidade máxima que vi no outro mesmo mini, isso é mesmo fixe!
Tiva MCU é que é.
« Responder #50 em: 19 de Março de 2013, 16:51 »
Tá fixe!  ;D
« Responder #51 em: 20 de Março de 2013, 10:28 »
Muito bom! :) Parabéns!:)
« Responder #52 em: 26 de Março de 2013, 19:25 »
tr3s,
como já te tinha dito antes, excelente projecto, excelente trabalho! :)
Continua!
