fonte alimentação 0-16v 0-2.5A
Started by dio123, 04 de August de 2013, 15:48
dio123
Já percebi. Então liguei R3 a vcc e o leds apagaram a saida 0v.
Realmente nao está 0volts  na entrada inversora tem 0.1mv. Liguei R1 directamente a GND e o led acendia muito pouco mas acendia, aqui achei estranho.
Coloquei outro fio directo do GND do transformador para o potenciometro e já deu.  Mas se for medir a voltagem da entrada inversora o led acende 0.03mv.
Parece que anda aqui a voar mv por cima beardboard.
Qual é o circuito da parte da referência de tensão?
É mesmo 0.1mV e 0.03mV que queres dizer (100 micro-Volt e 30 micro-Volt)?
E se baixares as resistências em série com as entradas de U1? Tipo 1K em vez de 10K.
dio123
O esquema da referencia de tensão esta em anexo.
A escala do multimetro é 200 mv,
Alterei as resistencia das entradas para 1k e continua igual, a entrada nao inversa acende o led com menor intensidade, o multimetro mede 02.2mv e a entrada inversora mede 0.01mv mas nao acende o led.
Com as resistencias 10k a inversora acende o led e mede 0.03mv e nao inversora acende o led e mede 0.41mv.
Até se tocar com o dedo na resistencia os leds acendem, o que me parece ser interferencias. Será por ter o transformador em cima da mesa perto da breadboard.
Pois então não sei. Estamos a falar djá de valores de tensão muito baixos, começa a ser da mesma dimensão dos parametros não-ideais do ampop como a tensão de offset, e como estás a usá-lo em malha aberta (sem feedback) o ganho brutal deixa-o muito sensível. Não tenho conhecimento apra resolver isto. Só acho estranho um dedo ter assim tanta influência, porque o que está ligado às entradas tem uma impedância relativamente baixa face ao que o teu dedo poderia fazer... talvez o dedo altere as capacidades parasitas e ele comece a oscilar. Mais não sei.
dio123
Boa tarde,
Coloquei o condensador 100n  na entrada inversora e output e resolveu aquele comportamento estranho.
Outra duvida é se devo fazer 2 circuitos para referencia 2.5v com tl431 e 7805, 1 para cada op-amp, ou usar
1 circuito só e usar a referencia ambos op-amps.
dio123
Agora descobri o verdadeiro problema, o condensador ajudou a atenuar a coisa, mas não é a razão.
O problema está no potenciometro de ajuste de corrente apesar de estar ligado a GND há ali qualquer coisa na breadboard  que nao faz bem o ground. Então liguei o GND  directamente ao potenciometro e dai vai para o resto da breadboard e assim nao acontece  o tal problema de led ficar acesso e de fazer intreferencia com o dedo.
Alguma recomendação para acrescentar a fonte?
agradeço
#111
Podias baixar a capacidade da saída se conseguires.
Quanto mais capacidade tens à saída, maior corrente de curto-circuito que escapa ao controlo da fonte.
Simulastes um salto do valor da carga (quer aumentar, quer diminuir), para ver como se comportava em termos de over/undershoot e oscilação?
E cargas indutivas/capacitivas a ver se mantém-se estável?
E se calhar devias normalizar os valores das resistências para os valores da série E6 ou E12.
Isso não é efeito de ter monitorização de corrente no low side?
dio123
Inicialmente tinha tentado colocar a resistencia em High side com op-amp e a saida era a diferença e o ganho era 1X.  Depois ao simular no LT Spice tinha ficava com um problema no aumento do potenciometro do ajuste corrente, o aumento não era progressivo nó aumentava a a partir dos 40mv.
Alarguei o tempo de simulação para 2s, e reparei um pequeno problema/promenor.
Aos +/- 250ms, há ali um ligueira queda, mas é uma coisa minima. Mas só acontece quando cc ou cv vai de up para down.
Mudei os condensadores C1 e C2 para 0.1u e resolve esse problema, mas cria outro que cc ou cv vai de down para up faz-me isto. http://cl.ly/image/2u1F202k1Z37
start: http://cl.ly/image/0O17432y2h3R
noise: http://cl.ly/image/2e3V140G1Z3M
up voltage: http://cl.ly/image/3M1C2C0q1V24
up current: http://cl.ly/image/41102a0N2L1M
down voltage: http://cl.ly/image/2q0K3f0A1L2x
down current: http://cl.ly/image/2I2C3t1q3h22
Simulei diversas cargas, mudando o valor de R9 e os graficos premaneceram iguais
#114
Quanto aos teus problemas não sei (realimentação por 1 único cap é um tanto incomum, isso é um integrador), mas cá está um projecto interessante para implementar com um PSoC4 (tem integrado 2 DACs, 2 AMPOPs e 2 compradores de tensão).
Pelo menos o re:load pro substitiu meia duzia de componentes por um PSoC, e tenho ideia que já uma fonte de bancada feita com PSoC.
dio123
#117
Vi um esquema de uma ponte retificadora assim.  http://cl.ly/image/3w1L3j133B0H
O problema é que não consigo encontrar o site e não consigo descobrir para que serve os 4 condensadores 100nF nos diodos, porque é um pouco incomum encontrar em projectos.
Para que servirá?
Quanto há ligueira queda que havia no incio, mexi na resistências da saída op-amp e tirei o condensador do U2  e resolveu o problema.
#118
Já vi essa ponte, até mesmo em aparelhos comerciais. Os caps deve ser para filtrar algum ruído de comutação dos diodos (por causa da Irr), mas talvez consigas ver isso se simulares...
O pessoal do audio é que costuma fazer isso, tipicamente chamados de snubbers, se procurares por essa palavra vais encontrar mais, uns dizem que é melhor, outros dizem que é pior, outros que é igual.
