fonte alimentação 0-16v 0-2.5A
Started by dio123, 04 de August de 2013, 15:48
jmiguelff
Quote from: Njay on 26 de February de 2014, 15:03
Quote from: dio123 on 26 de February de 2014, 14:06Com uma referencia 2.5v e a resistencia de 1ohm  fico com um relação de 1mv = 1A.
Ann?... para teres 1mV -> 1A a resistência teria que ser de 0.001 Ohm.
O que seria ainda pior pois estás a comparar com 2.5V :p
Bernardo Lucas
Bem agora uma coisa um bocadinho á parte. Como é que posso ver o ruido da minha fonte de alimentação?
dio123
Com um osciloscopio consegues ver o ruido da tua fonte.
Bernardo Lucas
Pois era como eu pensava que se via. Poe-se o osciloscopio na saida e depois aumenta-se o sinal ao maximo que der e depois e ver as oscilaçoes na linha. Quanto menos oscilações tiver, menos ruido tem, ou seja, quanto mais "direita e lisa" estiver a linha menos ruido tem a fonte.
dio123
nesta fonte  http://lusorobotica.com/index.php?topic=6576.msg75787#msg75787
Então a resistencia desta fonte tambem está mal. 2.49/0.25 = 9.96A.
A resistencia ideal será ref 2.49v/2.5A = 0.996 Ohms ?
Isto é muito mais dificil do que pensava.
#95
Quote from: dio123 on 05 de March de 2014, 11:42
Está certo. Eles dividem a tensão de referência por 4*, portanto é 2.5V / 4 / 0.25Ohm = 2.5A
QuoteIsto é muito mais dificil do que pensava.
Bem-vindo ao mundo real :)
* no pot ADJ ajustas o divisor entre 4 e infinito (infinito dá zero), mas é no minimo 4
maurosmartins
Quote from: Bernardo Lucas on 27 de February de 2014, 22:27
Coloca o osciloscópio com acoplamento AC e passas a ver apenas o ripple da fonte.
Cumprimentos, Mauro.
dio123
A divisao por 4 neste caso é a resistencia de 30.8k com o potenciometro de 10k?
Senso a assim estava a pensar mal porque na entrada inversora do op-amp nao entra 2.49v mas sim 0.6625mv (maximo).
É necessário colocar uma resistencia entre colector e a base do 2n3904?
Deixo 3 imagens e o file do LT spice
Desde ja agradeço.
#98
Quote from: dio123 on 06 de March de 2014, 17:31
Yap. O LM336 é como um zener de 2V5, portanto tem a resistência 2K2 para V+ e a tensão de 2V5 aparece no nó que une o LM à resistência. O divisor de tensão formado pela resistência de 30K8 e o pot de 10K vai então dividir os 2V5 por ~4 ((30K8 + 10K) / 10K) qdo o pot tá todo para um lado e dividir por infinito quando o pot tá todo para o outro (intuitivamente, dividir por "infinito" dá zero, limx->0 (Vref * x / (30K8 + x)) = 0 , para quem já estudou limites em matemática). A tensão à saída do divisor de tensão (que é pino central do pot) é que vai para o "comparador de tensão".
Não fui ver os detalhes do LM336 mas deves poder usar o TL431 que talvez seja mais comum (todas as PSU de PC têm um).
dio123
Boa noite,
Vou usar os TL431 porque nao tenho mais nenhum lm336.
Agora estou aqui com uma duvida no op-amp.
Ora tenho a referencia 0.625mv , na entrada  inversa do op.amp  entra 0-0.625mv para ajustar a corrente.
Na entrada nao inversora entra a corronte que o circuito está  a usar 0-2.5A neste caso entra 0-0.625mv.
Até aqui está tudo bem, mas o problema e que estou a tentar simular o circuito a puxar 2.5A e nao consigo fazer com que a saida varie entre 0-20v conforme o ajuste na entrada inversora.
O que estou aqui a fazer mal?
agradeço
Se tens a fonte já em CC (corrente constante), não podes controlar a tensão de saída, é a fonte que a controla para manter a corrente limitada. Tens que baixar a corrente para o tirar de CC.
dio123
Acabei de montar o circuito todo na breadboard, com t431 a fazer referencia, mas o ajuste de corrente não está a funcionar como deve ser.
Ora coloquei o led de 12v e o ajuste de corrente em 0 mas o led não apagou totalmente . Usei depois a lâmpada de 12v, a lâmpada diminui a intensidade e apaga mas continua a passar 200ma pelas resistência 0.25 Ohms.
Troquei 2n3904 por 1 novo e continua o mesmo problema.
O circuito é deste post http://lusorobotica.com/index.php?topic=6576.msg79822#msg79822
agradeço desde já pela ajuda.
Se desligares R3 da saída do AMPOP e a ligares à tensão positiva de entrada a tensão e corrente de saída vão a zero, certo? Se sim, experimenta aumentar (ex.: x2) R5 e/ou reduzir (ex.: /2) R3.
dio123
desliguei r3 da saida do op-amp e liguei a saida de r4.  Os leds apagaram a saida ficou a 0.
Aumentei r5 até 10k e reduzi r3 até 1k, e o problema continua. Ao testar as diversas resistências, não houve nenhuma alteração na intensidade do led com o potenciometro da corrente em 0.
#104
Ligaste à saída de R4 ??? Era para desligares R3 da saída de U1 e ligar a Vcc.
E tens mesmo 0V na entrada inversora de U1? Qual é que é mesmo o circuito que tens na referência de tensão para a corrente? E com os 0V na entrada inversora, tens que tensão na entrada não-inversora e na saída de U1?
