Robô estilo Segway
Started by Samy74, 21 de August de 2013, 11:04
Samy74
Quote from: zordlyon on 25 de September de 2013, 14:56
Parabéns pelo trabalho está sem duvida com muito bom aspecto.
Posso perguntar que biblioteca está a usar para o processamento de imagem?
Cumps,
André.
Estou a usar o OpenCV, está nos posts anteriores.
zordlyon
Obrigado, não tinha reparado. ;)
Impressionante, bom trabalho  :)
Faz-me lembrar o meu gato, vai atrás de tudo mas quando chega perto, pára e fica a olhar lol
O processamento de imagem com os servos já é de si perfeito, agora montar num segway é de mestre, vais longe.
Se tiver duas bolas, ele baralha-se ou opta por uma?
Samy74
Quote from: dropes on 26 de September de 2013, 13:06
Obrigado pelo comentário, já houve mais pessoas a dizer que parecia um gato :)
Não está prevista a situação de apanhar dois objectos por isso não sei o que acontece, mas é fácil de introduzir essa alteração no código. Este vídeo foi feito quando juntei tudo pela primeira vez, apenas tinha sido testado mas de forma independente. Vou evoluindo e introduzindo alterações como essa que foi sugerida. Com o Raspberry Pi no sistema a imaginação é o limite, pode ser feita tanta coisa com o robô...
Verdade, ainda fiquei a pensar um pouco nas possibilidades, a melhor foi de brincar ao busca em que se atira uma bola, o robot procura por ela, apanha-a com garras e devolve ao dono tendo este uma bola de outra cor para ser localizado.
Talvez um detector de obstáculos também fosse boa ideia assim como conseguir saber a sua posição para voltar atrás.
Samy74
tarquinio
Muito bom sim senhor. :)
Como é que está a funcionar a reacção aos cartões? Ele aproxima-se sempre até à mesma distancia de todos os cartões (mesmo que já os tenha reconhecido de mais longe)? E tens cartões para fazer mais acções diferentes? Está a ficar muito fixe, parece conseguir reconhecer bem os cartões... Não tiveste problemas com a iluminação?
Samy74
Ele pára a cerca de 50 cm das placas, não é sempre igual porque depende da parte que controla o equilíbrio. Os olhos ficam azuis quando lê uma placa com sucesso, consegue ler mesmo em andamento mas para testes iniciais prefiro que pare, quando corre mal cai :)
A leitura das placas é bastante robusta, só quando está escuro é que falha. O seguimento das placas é com base na cor azul e aí sim tenho problemas com a luz. O auto ajuste da câmara não dá pra desligar... tenho mais placas diferentes, vou fazer um vídeo msis completo em breve.
Nunito
Fantástico!
tarquinio
Quote from: Samy74 on 25 de October de 2013, 22:21
Hummmm já agora porque é que decidiste usar uma margem azul? Eu qdo fiz a minha brincadeira para por o ArDrone a seguir alvos usei sempre preto/branco para ter o máximo de contraste possível, experimentei usar cores tambem mas obtive sempre resultados melhores com preto/branco.
Samy74
Quote from: tarquinio on 26 de October de 2013, 00:16
Basicamente quando "vê" algo azul ele sabe que é uma placa e vai até lá para a ler, para ler não é usada a cor. Escolhi o azul por que é a cor menos presente na sala. Só agora é que estou a entrar na onda do OpenCV e começo a fazer coisas mais complexas e já tenho ideias para melhorar alguns aspectos e tornar o processo mais robusto. Também usa o sensor de distância para a aproximação às placas.
Salvador
Brutal! Tenho estado a trabalho num projecto parecido, pelo menos no tratamento de imagem e o teu está muito bom.
Bom trabalho
beirao
Apenas uma palavra: brutal!!
Continua..!! :)
Samy74
#43
Aqui fica o vídeo mais completo que tinha prometido. A seguir vou trabalhar numa forma de evitar obstáculos usando informação do sensor ultra-sónico e processamento de imagem, vamos ver como corre. Quando tiver resultados interessantes mostro aqui.
www.youtube.com/watch?v=O6XkH84JYjU
zordlyon
