HexaDuino (Spider Robot)
Started by DanBar, 08 de May de 2009, 17:21
Fifas
hehe...mas ta a ficar brutal :D
Podes-me explicar o porque de comprar o regulador?
Fifas
os servos só aguentam 6V....a bateria tem 7...por isso usa o regulador ;)
DanBar
Além disso o regulador consegue manter 5v ou 6volts reguláveis e a 8 Amperes de saida e verifica o estado da bateria. é só vantagem.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
ok :) É só porque são perdas que se podia ter evitado. :)
ricardo-reis
é.. a maxim tem samples de chips pa verificar o estado da bateria.. :P
Fifas
mas nao deve ter chips que regulem a voltagem da bateria e aguentem aquela amperagem toda ;)
DanBar
Vejam as especificações dele:
Power your receiver and servos with the baddest of UBEC power solutions.
The all new Turnigy 15  is an advanced switching DC-DC regulator which will supply a constant 8A or more with short bursts of up to 15amps! The Turnigy UBEC plugs into a 2 or 3 Cell Lipoly pack and supplies a constant 5 or 6v to your receiver.
Voltage status indicator lights on the pack show whether your 2 or 3 cell pack is Full, half charged or low. An excellent safety feature!
The system includes an anti-short circuit and overheat function with a thin metal shield cover, reducing noise
Also included is an Output filter to reduce noise, an on/off switch and a step down regulator adapter.
Spec.
Output (Constant): 5v/8A or 6v/8A
Input: 6v-12.6v (2-3cell lipo)
Weight: 34g
Quiescent current: 60mA
Type: Switching, however because of the noise reduction (thin metal case & filter) this unit gives the same noise as a Linear BEC.
LED indicator (2 or 3 cell)
Full : 7.8~8.4v / 11.7v~12.6v
Incrimenting down to;
5.4~6.6v / <9.9v
Projectos iCAR
DB@G
tem boas funcionalidades sim :)
PDI
Um belo trabalho sim senhor, muito engenho e criatividade, parabéns.
DanBar
#115
Obrigado a todos.
Tenho estado de férias e agora começou a chegar o material encomendado.
Não podia de deixar de partilhar a maravilhosa experiencia que tenho tido no desenvolvimento deste projecto.
Estou encantado:
O Arduino Mega instalado na aranha:
E os meus primeiros videos: IT'S ALIVE !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=uo8CqRsfCEE
http://www.youtube.com/watch?v=WWKuHn6lkIg
Ainda há muito por desenvolver, mas como repararam já consigo mexer os servos a uma velocidade moderada e todos ao mesmo tempo.
Estou encantado com o arduino Mega e todo o projecto. Agora basta esperar pela bateria e desenvolver muito software.  ::)
Projectos iCAR
DB@G
msaleiro
Epa... 5* Robot do ano até agora :P
TigPT
Parabéns... fico muito feliz por ver estes updates, e principalmente que consegues mexer vários servos ao mesmo tempo. Temos que trabalhar esse software para ela começar a andar! Parabéns mais uma vez!!!
DanBar
Obrigado.
Quando o software tiver um pouco mais código eu partilho aqui com todos.
Projectos iCAR
DB@G
ricardo-reis
isto é um sr projecto.. mt bom mm..
