HexaDuino (Spider Robot)
Started by DanBar, 08 de May de 2009, 17:21
ghostbuster
Quote from: metRo_ on 22 de June de 2009, 23:36
já experimentas-te ter um jacto de agua para o locar de corte? costuma-se ver muito isso
epah desteme uma ideia agora.. :p eu tenho aqui uma bomba de agua de uma maquina de cafe, vou ver se arranjo uma chapa de proteçcao tipo as das rebarbadoras e meto no veio flexivel da dremmel um tubo ligado a bomba de agua.
guibot
Quotejá experimentas-te ter um jacto de agua para o locar de corte? costuma-se ver muito isso
hmmm...  não é nada mau pensado não senhor, tenho que investigar  :)
ghostbuster
por falar em dremel estava eu aqui a ver coisas e descobri isto http://global.ebay.com/MINI_MICRO_air_GRINDER_56000_RPM_90_PSI_TOOLS/270413177488/item penso que é muito mais practico do que um dremmel em termos de humidade como eu estava a falar acima e ate mesmo para usar numa cnc ou drill press para pcb's
DanBar
Boas.
Utilizo um broca de 2mm e não corto na velocidade máxima. Vou cortando aos poucos para dar tempo dos residuos do acrilico saírem.
Depois para retirar as imperfeições utilizo um desbastador da dremel (aqueles cilindros com lixa) e no fim uma lixa fininha.
Com prática cortas bem e o trabalho vai ganhando perfeição.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
guibot
boa, tenho que experimentar  :)
de facto tens ali um belo trabalho  ;)
andnobre
essa broca nao é p devastar o acrilico? bem eu uso os discos que a a dremmel usa para cortar ferro ou miniaturas.
mas tb uso o tico-tico claro que aquece mas das uma margem de erro p o corte.depois vem a lixa fina e umas limas para ficar um bom trabalho.
DanBar
Normalmente as brocas/frezas que se usa gasta muito o acrilico. Eu uso uma broca de 2mm de ferro normal ;D
Projectos iCAR
DB@G
andnobre
DanBar
Sim uso a broca como se fosse uma freza. ( á mão).
Primeiro faço um furo e depois "arrasto a dremel/broca" pelo risco/desenho e assim vai cortando o acrilico.
Projectos iCAR
DB@G
voces usam dremel (marca dremel) ou das que se compra por exemplo no lidl, aki e assim? Vale a pena a dremel(vale sempre a pena quando a alma não é pequena lol) o que quero dizer é se para este tipo de trabalho as outras não se portam igualmente bem?
DanBar
Isso não sei.
A minha tem 15 Anos e nunca me deixou ficar mal (acho que diz alguma coisa não!) ;)
Projectos iCAR
DB@G
andnobre
o meu tb tens uns anitos mas e da dremmel
DanBar
Sim. o meu também. Por isso é que dura muito. Qualidade paga-se
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
A minha é do Lidl e até agora tem feito tudo.. já a tenho à uns 5 ou 7 anos mas não lhe dou mt uso.
guibot
eu usei uma da Velleman que me durou um ano de uso intensivo até que queimou.. ainda está ali para ser desmontada e ver o que se aproveita..
acabei por comprar uma da Proxxon
