HexaDuino (Spider Robot)
Started by DanBar, 08 de May de 2009, 17:21
Fifas
no caso do que está no 1º post, é acrilico....pode ser feito "a mao", com dremel, com maquinas proprias....tanta coisa :)
Reonarudo
Normalmente faço tudo em arame ou cartão ou caixas tipo do Queijo Flamengo que estou a usar para o 1SB  ;D
Já não é a 1ª vez que oiço falar de dremel mas nunca tive vagar de ir procurar o que era isso porque da-me a sensação de ser caro   :-X
Onde é que adquirem acrílico(barato de preferência)?
Leonardo Marques
jorge_rc
Boas.. uma dremel (das baratas) arranja-se desde os 15/20€€ depois ha mesmo da marca dremel que ja rondam os 80/100€€
DanBar
#18
Bem vou fazer mesmo em acrilico grosso. Pois a minha aranha vai ter que aguentar com uma bateria de 12Volts da pequenas e uma board EPIA.
É isso mesmo vai ter um computador a controla e a receber os sinais dos 3 Arduinos e os micro servos vão ter que aguentar o peso (vamos lá ver se aguentão).
20 servos com um torque de 1.6 kg-cm devem aguentar.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
A placa EPIA vai ser o computador? Qual vai ser a função deste?
DanBar
Eu já não sei fazer nada sem a minha dremel. ;D
Projectos iCAR
DB@G
Welesley
Nossa tambem tive essa ideia de fazer um Robo usando o Arduino junto com computador no caso se precisarmos de memoria e de processamento usamos o do computador , num futuro mais distante ate usar sistemas como o da intel que interpretam imagens 3D
Fifas
existe uma nova board da intel com cpu, fonte dc-dc tudo integrado....era uma maravilha...e para car-pcs entao ainda melhor ;D
DanBar
Vou usar omputador para ter rede wireless, WebCamera, Gps, gprs, sms.
Como já tenho tudo isso na Epia, basta comunicar com os arduinos e tenho um controlo absoluto do robot.
Tecnologia acessivel e barata  ;D
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
No carro tenho uma intel atom 1.6 com fonte dc-dc 200w é suficiente.
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
Tenho uma epia MII 1000 (foi o meu 2 pc-car ;D) agora estava guardada e resolvi usa-la.
tem 17x17 cm é ideal e vou usar também o meu antigo lcd de 5"
Projectos iCAR
DB@G
tr3s
Muito bem, O senhor iCar tem sempre GRANDES ideias :D. Força nisso :D tenho a certeza que dentro de alguns dias vamos ver qualquer coisa :D
Agora... iCAR mete um tutorial de como fazes e utilizas esse "Microduino"! Dimensões e esquemas etc! :D válá!
DanBar
#28
Quando tiver um tempo faço isso.
O meu primeiro teste com os servos.
http://www.youtube.com/watch?v=5Y8RxRVgDng
O desenho do Chassi com a board (17cm x 17cm) em cima para ver o tamanho.
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
Muito bom... Só tens que fazer mais passo entre os movimentos para que sejam mais lentos, senão só vais derrapar e não andas.
Continua o excelente projecto ;)
