HexaDuino (Spider Robot)
Started by DanBar, 08 de May de 2009, 17:21
DanBar
Como é que posso procurar exemplos de programação do Arduino para fazer samplagem dos Servos.
Alguém sabe ?
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Alguem pode explicar melhor o que é "para fazer samplagem dos Servos."?
Quote from: iCAR on 26 de May de 2009, 10:10
Alguém sabe ?
Se é o que tou a pensar, antes de mais precisas de abrir o servo para ligar mais um fio, a ligar ao pino central do potenciómetro. Depois esse fio liga a uma entrada de ADC qualquer (de preferência através duma resistência aí de uns 4.7K), e basta ler essa entrada para teres a "posição" do servo. Terás que "calibrar" esse valor, isto é, para cada servo tens que medir o valor máximo e mínimo que lês no ADC, ou "acertar" esses valores com as posições extremas do servo.
TigPT
Njay, não é para saber a posição do servo mas sim para mover de 0º para 180º ir passando pelos 10º, 20º, 30º, 40º, etc... podendo assim ir mandado pequenos movimentos a cada um dos diversos servos e manter todos sincronizados no movimento evitando uns mexerem-se primeiro que outros.
O mais fácil será gravar a posição corrente numa variável, e depois ter um método que vai alterado de x em x graus cada vez k é chamada até atingir o valor pretendido, modificando a variável de estado corrente.
DanBar
Pois estou com problema.
Tenho que adquirir uns servos mais potentes. :-\
Acabei a pata da esquerda e tentei levantar a parte da frente do corpo (só com um arduino em cima dele) e os servos que uso HXT900 (torque de 1.6Kg) não conseguem levanta-lo. Só o peso do acrilico, dos servos da camera e "radar IR" não levanta.
Mesmo com a ajuda da minha mão as patas ficam a aguentar o corpo, mas os servos ficam a fazer muito barulho (em esforço).
Tenho que adquirir uns servos com torque mais potente ou então desistir da ideia do pc + bateria de 12Volts e fazer um chassi mais pequeno.
Das 3 uma:
- Trocar Servos....Muito caro-
- Trocar só os 6 servos do "Femur" (Braço que suporte a coxa com a Tibia) - Caro na mesma.
- Refazer um chassi mais pequeno só para uma bateria de 6 Volts de 1300 mA ou maior e os arduinos.
  Desfazer-me da camera e do pc
Qual a vossa opnião. O que me aconselham.  ::)
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
Realmente não é fácil... Se te ajudar na decisão, posso te dizer que estou interessado em HXT900 para flaps dum possível avião, e outras pequenas experiências tais como um mini braço robótico.
DanBar
#51
Bem como ainda não tenho os servos todos. acho que vou adquirir só 6 para substituir os do Femur e refazer o chassi todo para um mais pequeno.
Vou fazer para já todo o chassi e as patas (coxa,femur e tíbia) com a placa branca (pvc) que é mais leve e corta-se com um x-ato.
Estou a pensar nestes servos que são micro mas tem um torque de 2.7Kg o que acham ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7562
Projectos iCAR
DB@G
#52
Eh, só agora é que vi as fotos do teu robot, muito à maneira! Mas realmente os servos são demasiado pequenos para levantar tanto peso. Aliás, o teu principal problema nem é o peso; é que tens os segmentos das patas muito compridos, o que reduz imenso o torque disponível na ponta oposta ao servo. O torque dos servos é dado a 1 cm do eixo, portanto, por exemplo a 5cm o torque é 1/5 (se é que ainda sei fazer estas contas).
Outra coisa que pode ser feita, embora não seja propriamente simples, é equilibrá-lo mecanicamente quando em repouso. Por exemplo, usado molas para reduzir a carga nos servos (um efeito semelhante ao contrapeso num elevador).
DanBar
Pois estás a falar do Femur. Sim também já tinha pensado nisso.
Vou refazer isso também.
Para alimentar tantos servos estou a pensar nesta bateria:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8249
Projectos iCAR
DB@G
#54
As A123 são muito boas e seguras... talvez queiras comprar cá, é capaz de ficar mais ou menos o mesmo preço (mas com a rapidez e segurança de ser um fornecedor local):
http://superbateria.com/?p=productsMore&iProduct=2&sName=pack-2s1p-6.6v-2.3-ah-v-em-linha
Mais uma coisa que tenho cá em casa para testar um dia é um par dessas células.
Como qualquer outra tecnologia baseada em lítio, tens é que as carregar com um carregador que "as entenda" (nomeadamente respeitar as tensões mínima e máxima), senão dás cabo delas num instante.
Fifas
as a123 tambem precisam de um carregador especifico, certo? é capaz de te ficar mais caro....
os servos encontras alguns pelo ebay "baratos"....por exemplo, vê os mg995. tem um torque de 15Kg ;)
Não se esqueçam que mais torque tem um custo: velocidade ou consumo.
Tanto quanto já vi não é muito difícil carregar uma A123, simplesmente é preciso respeitar o intervalo de tensões. Acho que é possível fazer um carregador simples, que só não vai é "optimizar" a carga da célula. Carregar as de lítio mais tradicionais é mais critico porque têm um problema de segurança (ardem ou explodem quando carregadas indevidamente).
Rebel
Só uma ideia....
E se colocasses molas nas pernas de forma a elas sustentarem o peso todo sem os  motores ligados.
Não sei se funciona mas sempre é mais barato do que as outras hipoteses.
TigPT
Para que fique nota.. a proporção não é directa para o calculo do torque.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torque
Quanto ao equilíbrio.. e aos servos a utilizar, não vai ser uma escolha fácil pois tens que manter consumo baixo. Tenta procurar com engrenagens metálicas, por causa do peso em questão.
rjrv
ICar encontrei este na net, não sei se te pode ajudar como inspiração...
http://www.lynxmotion.net/viewtopic.php?t=3763
