Smalluino - O teu primeiro robô V1.0
Started by TigPT, 04 de June de 2008, 01:36
BrunoPT
Olá a todos!
Adquiri recentemente na vossa loja os materiais necessários para montar o meu smalluino.
Já o montei e o programei com o programa fornecido por vós.
Só que o robô não está a funcionar como deveria, pois os servos encontram-se a rodar um para cada lado e não param.
Os servos que estou a utilizar são os da vossa loja (servos de rotação contínua).
Preciso de realizar alguma alteração neles?
O que poderá estar a causar este problema?
Obrigado!
ricardo-reis
não tem a ver com os servos.. eventualmente, terás posto um deles virado ao contrário, mas é indiferente. se o robot não está a andar pró lado que queres, simplesmente precisas de mudar os valores das variáveis que controlam a rotação dos servos..
(se puderes postar o código é mais simples ajudar, pk o do primeiro post tá danificado e simplifica a procura no meio deste tópico de 9 páginas.. )
BrunoPT
Eu experimentei alterar o código, de modo a que o robô só ande para a frente. O que não resultou em nada....
O robô continua a rodar, isto é, um servo a andar para a frente e outro para trás.
O problema não parece estar no código!
O programa é o que tem no guia da versão em pdf, logo no primeiro post.
Alguma informações que podem ser importantes:
- O arduino que estou a usar é o arduino uno
- qualquer alteração que faça no código não resulta em nenhuma alteração.
- acho que o programa está a ser correctamente passado para o controlador, pois faço o uploading e não obtenho nenhum erro (também já alterei no compilador a board para Arduino UNO).
ricardo-reis
ok.. já tenho o codigo à frente.
na função loop apaga todas as chamadas a outras funções e deixa só a parado(4); faz upload do programa pró arduino e verifica se o teu smalluino fica parado.
BrunoPT
Já tinha feito isso.
Por incrível que pareça continua igual (uma roda para a frente e outra para traz) eternamente :(
Mas os programas carregam bem para o controlador, pois já experimentei usar um ou outro exemplo (de comunicação) que vem com o compilador e os motores param. E fica só o led a piscar, tal como era suposto...
ricardo-reis
então é pk não estão bem calibrados.. de qualquer forma, é simples de resolver..
o pin de sinal dos servos está preparado para receber um valor de 0 a 255. estima-se que o valor 127 seja o valor que os manda parar. mas se isto não for verdade, o valor há-de estar ali por perto.. portanto, aconselho-te a fazer um programa simples que te percorra os valores de 100 a 200 (just in case) e que te faça um print do valor que está a testar no ecrã. isto serve para que determines, pra cada um dos servos, qual é o valor que os faz parar.
void parado(int tempo){
  for(int i = 0; i<tempo;i++){
    for (int j=100;j<200; j++){
    analogWrite(motorEsq, j);
    analogWrite(motorDrt, j);
    Serial.print("A testar valor: ");
    Serial.println(j);
    delay(500);
isto deve ser o código para o que disse acima, não te esqueças do Serial.begin(9600); no setup().
BrunoPT
Ok vou testar isso.
Só uma dúvida: onde é que posso alterar isso do setup?
Obrigado.
BrunoPT
Pronto já corri o programa.
Ele fica parado por volta do valor 180.
ricardo-reis
só vi agora.. o setup é uma das funções de todos os programas para arduino.. no código do smalluino tb há uma..
era melhor que soubesses o valor exacto, se não o conseguiste 'apanhar' tenta reduzir os valores do j (no código k postei) e sobe o valor do delay (sendo que este valor é dado em milisegundos, aumenta para 1000 ou 2000, para teres 1 ou 2 segundos entre cada mudança de j..)
assim que saibas o valor exacto em que os teus servos páram, apontas esse valor.
é com esse valor que te vais passar a guiar, para esses servos. esse passa a ser o valor que deves enviar para os servos para os mandar parar. para andar, pra trás ou prá frente, já são valores que variam entre esse que apontaste e 0 ou esse valor e 255.. sendo que, quanto mais perto estiver do valor que apontaste, o servo vai andar mais devagar e mais longe desse valor (mais perto de 0 ou 255) o servo irá andar mais depressa.
boa sorte com essas robotiquices. ;)
BrunoPT
Já está tudo a funcionar bem.
Agora é só "brincar" com o código :)
Obrigado Ricardo pela ajuda!!!
Stigma
Olá.
Acabei de fazer a montagem para o smalluino, e ja me estive a divertir com a programação e tudo. Isto tudo ligado por usb.
Contudo, qd ligo as pilhas, deixa de funcionar correctamente. Por vezes os servos rodam, outra vezes estao parados. Alguma ideia do que possa ser?
Ja eliminei a hipotese de ser cc.
Medi a saida da alimentaçao e tinha cerca de 6V (4*1,5).
Nao percebo msm o que se passa...
ricardo-reis
pode eventualmente ser por os servos pedirem mais carga do que o arduino consegue dar, tenta ligar directamente o vcc dos servos à bateria..
Stigma
Problema resolvido. Era o adaptador que estava a criar problemas. Descarnei os fios e liguei directamente a Vin e GND.
Contudo nao deixa de ser um bcd estranho lol
Obrigado pela resposta de qlqr maneira
Stigma
Mais um pequeno problema (isto é mais dificil do q parece).
Ao alimentar pelas pilhas (6V) os servos nao rodam para tras. Com a alimentaçao por usb, eles rodam.
No site da arduino, eles aconselham a alimentar de 7 a 12 V com alimentaçao externa para se ter a certeza que se tem 5V no pin.
Será q pode ser esse o problema? Outras ideias?
ricardo-reis
