Smalluino - O teu primeiro robô V1.0
Started by TigPT, 04 de June de 2008, 01:36
Stigma
Como assim? Eles por acaso estao ligados no msm GND, mas é indiferente visto que todos os GND's estao partilhados no circuito
ricardo-reis
refiro-me ao ground da bateria k tens a alimentar os servos ligado ao ground que tens a alimentar o arduino..
Stigma
Estao ligados em pontos diferentes. Todos os servos a msm ligaçao, o da bateria esta num pin diferente.
ricardo-reis
o ground de todo o circuito tem que ser partilhado.. que é como quem diz: têm que estar todos em contacto.. se tens duas fontes de energia..
Stigma
Quote from: ricardo-reis on 06 de December de 2010, 01:07
Mas a board do arduino ja esta construida de modo a q todos os grounds estejam partilhados, ou estou em erro? Ou seja nao faz diferenca ligar em pins diferentes.
Convem sempre fazer uma ligação o mais directa possivel, e a placa do arduino os traços andam lá ás voltas e voltas e voltas e são bastante finos, fotos da motnagem?
ricardo-reis
aaah! acho k já percebi o teu problema.. tipo.. montei ontem um breaduino só pa ver do que tavas a falar (supondo que só usaste uma bateria pra tudo, já que tinha sido induzido em erro nos teus ultimos posts) e verifiquei que efectivamente o código que aí estava só punha o robot a andar pá frente e parava.. (isto pode não acontecer com toda a gente) e reparei que, se puseres um 'parado()' entre cada uma das chamadas às funções, ele já passa a correr em condições..
não sei bem ao certo pk é que isso acontece, mas presumo que seja porque os servos pedem um esforço grande ao arduino e ele reinicia. (não tive muito tempo para ver o que será ao certo e suponho que haja por aí gente com mais conhecimentos que eu para explicar isto)
BrunoPT
Boas!
Estou com um problema pois o arduino funciona correctamente quando alimentado por usb, mas quando ligo apenas as pilhas os servos não respeitam o programa que fiz.
Não estou a usar adaptador, ligo o menos dos servos (fio preto) ao fio da mesma cor da alimentação e os 3 ligam ao GND da placa.
Quanto ao positivo (fio vermelho) ligo o dos servos ao da alimentação e os 3 ao Vin da placa.
O que poderá ser?
Mais alguém teve algum problema quando passou do modo usb para a alimentação externa (pilhas)?
Já experimentei alterar o código e, embora note que consiga alterar alguma coisa, ele não se comporta como devia (ao contrário do modo usb onde faz tudo correctamente).
Por exemplo, se colocar o robô parado por 5 seg, quando alimentado por pilhas ele apenas fica parado cerca de 1 seg (não sei porquê). Quero dizer com isto que tem um comportamento estranho. :(
almamater
Penso que tens de isolar os servos para estes não interferirem com o Arduino, espreita o tópico que abri em que se fala nisto:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=3085.0
e aproveita para ver o esquema do Njay:
http://img156.imageshack.us/img156/4373/distribuiodeenergia.png
BrunoPT
Estou a usar 4 pilhas de 1,5V e 2500mAh recarregáveis.
O valor de tensão que obtenho no Vin é idêntico ao ligado por usb.
jorge_rc
E estao bem carregadas? tenta ver se quando o servo puxa por elas, a tensão nao desce bastante...
Abraço
O mais certo é a tensão baixar tanto que o arduino faz um reset.
BrunoPT
Elas carregadas estão, caso contrário os motores não andavam ou andavam com menos velocidade.
O problema é mesmo não se comportarem como em modo usb...
Agora estou a experimentar ligar a alimentação através de um conector (nunca se sabe). Vamos lá ver se resulta...
ricardo-reis
põe um  parado(1); entre cada movimento, no código. experimenta e dps diz o que acontece.
