Smalluino - O teu primeiro robô V1.0
Started by TigPT, 04 de June de 2008, 01:36
Alexandre M
Podes me indicar quais são? Sff
O servo full rotation encaixa neste tipo de rodas "wheel 32x7mm"?
Alexandre M
Sabe me dizer quando e que os servos full rotation e o arduino duemilanove estao disponíveis na loja?
TigPT
Arduinos duemilanove foram descontinuados pelo substituto, arduino uno.
Servos full rotation devem chegar no fim do corrente mês.
Alexandre M
Alexandre M
Os suportes das pilhas que estao no site vem com o Power jack?
TigPT
Quote from: Alexandre M on 15 de November de 2010, 14:50
São com apenas os fios descarnados. No caso do arduino podem ser ligados directamente aos headers fêmea GND e VIN.
Alexandre M
Peço desculpa pela minha ignorância, o arduino uno, tem 3 pins GND... 2 nos pins do power e 1 do lado dos pins "Digital"...Quais são os headers fêmea?
TigPT
Quote from: Alexandre M on 15 de November de 2010, 16:39
É indiferente. Todos os pins com a mesma "label" estão interligados entre si.
Alexandre M
Então basicamente.... Os fios que vem do suporte das pilhas ligam-se nos pins GND e VIN...
OS fios que vem dos servos... Os fios brancos, um liga-se ao pin 10 enquanto o outro liga-se ao pino 11...
                                                Os fios pretos ambos se ligam a um dos pins GND...
                                                OS fios vermelhos, ambos se ligam ao pin VIN....
Então, certas vezes vou ter tres fios no mesmo pin...
Certo??
TigPT
Correcto.
O ideal é utilizar uma breadboard para facilitar as ligações, ou poderá juntar os fios manualmente ou com uma caixa de junção das típicas de electrónica.
Alexandre M
Há algum tópico no forum em que fale de breadbords?
E que eu não estou ambientado com esta matéria!
TigPT
Alexandre M
Agora quando tiver a fazer o smalluino, o que ja nao falta muito, e que deverei ter mais duvidas!
Obrigado por todo o seu tempo disponibilizado...
