Smalluino - O teu primeiro robô V1.0
Started by TigPT, 04 de June de 2008, 01:36
TigPT
Essas rodas que existem na loja não encaixam directamente nos servos e são bastante pequenas... atenção às dimensões.
Aconselho a fazer umas próprias ou comprar adequadas para servos.
t0am
Ah, ok, meto lhe uns CD's ao desenrasca ou saco de um carro telecomandado entao.
Não se pode dizer que umas rodas feitas com CD's seja desenrasca pois se forem bem feitas ficas com umas boas rodas.
t0am
parece-me demasiado fragil, mas nao sei. Mas como nao tenho experiencia no assunto nao posso dizer nada.
Entretanto mudei de ideias, vou realizar o projecto mas sem recurso a um Arduino. Ja estou familiarizado com PICS a algum tempo, e irei usar inclusive a nivel academico, por isso vou o que vou fazer é controlar os 2 servos com o PWM de um PIC, e ligar dois TCRT5000 que vi algures noutro post que se pode pedir de samples e ver no que da.
Se conseguir alcançar alguma coisa, tipo meter o bixo a seguir uma linha depois posto aqui qq coisa.
TigPT
t0am, depois abre um tópico para esse assunto na secção de pics ;)
Boa sorte com o projecto, e vai-nos metendo a par do mesmo :D
João Maranha
Estou com uma duvida relacionada com o projecto. Como e que ligamos os dois servos ao arduino se so cabe um fio no gnd e o mesmo no vin? Outra questao: quando o smalluino estiver finalizado e a funcionar o led do power do arduino acende? Agradecia uma resposta o mais rapido possivel. Agradecimentos
TigPT
Bom dia,
Como pode ver no vídeo no segundo 0:16, encontram-se uns T's que fazem a divisão de 1gnd em dois. Basicamente é um fio com outro soldado neste.
Smalluino
Sempre que o Arduino tiver alimentado com energia eléctrica, o led do power acende... logo sim.
João Maranha
Estava me a seguir pelo pdf. Mas isso vende-se ou faz-se?
TigPT
Faz-se com um ferro de soldar e habilidade ;)
amando96
E se a luz do power não acender, e tiveres a certeza que as pilhas têm carga suficiente, deve haver um curto.
João Maranha
com 4 pilhas de 1.5v da? basta soldar a ponta de um cabo ao outro?
TigPT
Sim.. atenção em usar 5V ao centro e Gnd na parte de fora.
É preferível ligar directamente a Gnd e Vin em vez de estar a usar uma ficha e correr o risco de ligar ao contrário.
João Maranha
Ja fiz tudo mas o arduino nao da o sinal de power, alguma coisa deve estar mal, vou comprar umas pilhas pode ser disso
TigPT
So ligado à porta usb sem mais nada funciona bem?
João Maranha
So ligado ao usb ele estava a dar mais ou menos
