SumoRobot
Started by Pauleta, 01 de November de 2009, 21:44
Pauleta
Sempre ás ordens...  ;)
Tiago Oliveira
Tu que gostas tanto de polimorf gui, podes embeber a parte metálica da caixa de junção num pedaço dele :)
guibot
Quote...embeber a parte metálica da caixa de junção num pedaço dele
NJay diz lá isso agora em português please   :D
#33
A "caixa de junção" é o nome daquelas peças para juntar fios com 2 parafusos, que o Pauleta mostrou. Podes embeber metade da parte metálica da caixa (a peça com 2 parafusos); a parte que fica de fora usas para agarrar ao eixo, e o lado oposto, em polimorf, moldas com a forma que precisares para agarrar/prender à roda.
p.s. Já viste o "Scratch", no tópico do Tayeb? Tem uns cheirinhos a Visualino.
guibot
#34
sim é sem dúvida uma hipótese! precisa é de ficar bem alinhado
o polymorph sofre um bocado de "shrink factor", diminui de volume quando arrefece
Quotep.s. Já viste o "Scratch", no tópico do Tayeb? Tem uns cheirinhos a Visualino.
parece altamente, mas acho que o Visualinho vai ser ainda melhor  ;)
amando96
Quote from: guibot on 22 de November de 2009, 22:42
nunca reparei nesse pormenor, mas eu faço sempre peças pequenas, talvez se note isso em peças de maior dimensão  :o
digam la o que é o visualino? hmmm
PDI
Pois mas com esse sistema para ficar alinhado, os veios tem de ter o mesmo diâmetro, ou alargar o furo para o veio maior, senão vai oscilar enquanto roda.
Há uns componentes próprios para este tipo de aplicação, chamam-se acopladores: http://pt.farnell.com/mechanical-power-transmission
Agora isto é muito caro e por isso considero esta solução muito boa.
jorge_rc
quando quiserem algo mesmo perfeito, qualquer torneiro voz faz isso.. é uma simples varao, em cada um dos lados tem um furo com o diametro pretendido, e depois leva um parafuso de ponto a travar tudo..
Mas acho que so vale a pena em caso de algum projecto que seja para ficar mesmo perfeito...
Um abraço
PDI
Sim Jorge é barato, funciona bem e é raro quem não tenha um dado de junção sempre a mão.
Mas só estava a avisar que não é perfeito, mas sim muito bom.
Pauleta
De facto a minha solução não é perfeita, além disso um dos extremos é de plástico, é capaz de partir com facilidade. Se não funcionar tenho de arranjar uma solução mais robusta...
Tiago Oliveira
Fifas
sempre podem ir ao AKI (passo a publicidade :D) ou outra loja de bricolage, comprar um tubo de aluminio "oco" que nao é muito caro, com o diametro que querem, depois cortam isso à medida, fazem dois furinhos e roscas para parafusos e têm um bom suporte para rodas/motores :D
guibot
#43
como fazes a rosca para o parafuso?  :D
adiccionado:
Aqui está uma boa solução do mestre OddBot: http://letsmakerobots.com/node/5155
Fifas
há umas ferramentas manuais próprias para isso...nao sei o nome delas, mas tenho por aqui algumas :) parecem-se muito com brocas
