Fonte de bancada com fonte de pc
Started by nunosilvarocha, 05 de January de 2010, 20:07
andre_f_carvalho
Fifas
eu tenho duas fontes no meu "laboratório" :D
tenho uma atx de pc, alterada...é um fonte com bastante potência. utilizo basicamente para ligar o carregador de baterias pois tem força para aguentar com ele.
depois tenho uma fonte que eu fiz, com voltagens regulaveis de -30V a 30V e mais ou menos 2A, e com algumas tensões fixas...Óptima para testar trabalhos práticos.
iyahdub
Explicacao basica do que fazer para transformar a ATX. Nao te esquecas que a amperagem dos 5V e a maior, dai a que requer a resistencia wirewound de 10 Ohms( ha quem tenha usado 5 mas nao rcomendo, por uma questao de seguranca, a nao ser que tenhas muita confianca no que la ligares e no teu conhecimento )
JPTuga
Essa resistência era precisa nas fontes muito antigas, porque não funcionavam sem carga, ou melhor não conseguiam regular a voltagem sem uma carga, tipicamente nos 5v porque só a saida de 5v dos transformadores é que era usada para feedback, sendo os 12v obtidos de outro enrolamento e confiando que o rácio de voltas de fio garante que com 5v estáveis se obtém 12v estáveis.
Mas a fonte atx do meu antigo pc que tem quase 10 anos funciona perfeitamente sem carga, assim como outra fonte que comprei á uns meses.
iyahdub
Quote from: senso on 13 de April de 2012, 22:11
Pensei que todas as ATX's precisavam de uma carga para poder abrir o circuito...Pensei alias que isso era uma das coisas que todas as ATX partilhavam, para ser sincero ( POsso estar errado). Mesmo assim, esta explicacao nao deixa de ser viavel ja que depois de ter aberto tantas fontes ATX, ainda nao encontrei uma que nao precisasse de uma carga.  E nao era nos 5 V...Era apenas uma maneira de ter stand by atraves dos fios power on e o stand by. Apens referi a resistencia de 10 Ohms no de 5V porque e o que transporta mais amperagem ! Uma questao de seguranca !
CBX
sendo as fontes atx comutadas precisam sempre de ter uma carga no output, se procurares deve estar por lá um IC a fazer essa carga, possivelmente em TO-92
iyahdub
Quote from: CBX on 14 de April de 2012, 18:25
Que so e activada aquando o botao de stand by e premido correcto ?!
Estou bem ciente disso, ja que utilizei o mesmo truque em varios projectos, atraves de uma voltagem de referencia( normalmente atraves de um chip dedicado) para entregar essa carga. E por isso que achei estranho dizerem que nao precisava !
LoneWolf
Boas, já agora deixo aqui a minha......
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
O pessoal do dangerous prototypes facilitou um bocado o processo: http://dangerousprototypes.com/docs/ATX_Breakout_Board :) Não é que seja difícil, é mais para quem seja preguiçoso :p
Marvin
Quote from: metRo_ on 04 de July de 2012, 12:35
Atenção que esta breakout tb tem fusiveis e outros circuitos de protecção, ou seja, não é só para preguiçosos é tambem para teres mais segurança e mais qualidade.
LoneWolf
#41
Sim parece jeitoso....mas so vai ate aos 1,25A, para esses ampreres e pelo preço tenho os transformadores variáveis tipo do chineses mas estabilizados.
Ainda assim preferia voltar a fazer tudo de novo hehehehehe isto para ter 15A e uma tensão regulada de 0~12V, a próxima( mas nao para ja nem tão depressa) irei fazer com mais Amperes, talvez para os 60 ou ate mais.
Abraço.
15A já é uma corrente jeitosa, e então 60A só com uma fonte comutada.
LoneWolf
#43
Pertendo fazer como fiz essa, mas a ver ;)
....a de 60 ou mais é para usar em CB com alfa. nao como bancada, esqueci-me de referir isso sry.
Abraço
pmj_pedro
#44
tambem estou a pensar em adaptar a minha atx
e pelo o que li, podemos controlar a fonte pelo power ON, e nao só, que quando esta nao esta activo(atençao que é em logica negativa) da para ter alguma corrente no 5v, suficiente para alimentar o ardunio(por ex).Penso que uma boa opçao é por um switch ou se for um projecto com um microcontrolador, liga-lo com esse quando for preciso
