Fonte de bancada com fonte de pc
Started by nunosilvarocha, 05 de January de 2010, 20:07
Quote from: dropes on 15 de February de 2015, 18:24
É indiferente se a resistência vai ligar ao positivo ou negativo, é um circuito série e como tal não há ordem específica.
Neste caso de acender um LED não há ordem especifica. Noutros casos pode haver; por exemplo se tiveres uma resistência e um diodo zener, é um circuito série mas tem uma ordem especifíca (para a utilização mais vulgar como regulador de tensão).
Quote from: Njay on 15 de February de 2015, 20:59
Njay... acho que foste buscar um exemplo errado :P
a não ser que vás buscar a união, mas nesse caso é diferente porque existe uma derivação (divisor de corrente).
Agora deu-me uma branca, que dois componentes em série não se podem trocar?!
Assim de repente estava a pensar no homem e no busca-pólos, mas isso também não é válido porque não são componentes electrónicos e existe à mesma uma derivação pelo homem à terra LoL
Mesmo tu indo buscar qualquer coisa no nó do meio... os componentes não deixam de estar em série ;)
Nunito
Quote from: JDASOUSA on 15 de February de 2015, 16:10
Quote from: iyahdub on 13 de April de 2012, 17:35
Explicacao basica do que fazer para transformar a ATX. Nao te esquecas que a amperagem dos 5V e a maior, dai a que requer a resistencia wirewound de 10 Ohms( ha quem tenha usado 5 mas nao rcomendo, por uma questao de seguranca, a nao ser que tenhas muita confianca no que la ligares e no teu conhecimento )
Pessoal queria fazer uma pergunta nos leds os fios não é ao contrário, por exemplo:
perna + do led com resistencia e fio roxo
Certo ou errado?
Qual é a função da resistência entre +5 e gnd? já vi pessoal a utilizar esse método, eu tenho uma fonte de pc, estou a utilizar somente os 12V, é necessário colocar na mesma a resistência?
CBX
as fontes mais antigas só funcionavam se tivessem alguma carga nos 5v...
