Fonte de bancada com fonte de pc
Started by nunosilvarocha, 05 de January de 2010, 20:07
CBX
CBX
em quantidade (+ de 5) já ficam mais baratos
Quote from: helderjsd on 23 de July de 2012, 16:26
Obrigado, é isso mesmo :)
fonix que sao caras....
arranjo-te destas e respectivas bananas (em vermelho e preto):
30 e 35centimos respectivamente (portes fixos 3.5€ - envio em registado)
LoneWolf
Boas, realmente no ebay são caras, por cá arranjas dessas do Hugu e das que falas arranjas a 0,75€ ou ate menos e o Hugu deve ter também, se não tem depressa as recebe ;)
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Quote from: helderjsd on 24 de July de 2012, 00:11
Ja agora, hugu, es de que zona do pais?
Como o corro todo, evito portes e levantava em mao
bragança, mas pra mais qtidades, zona da Amadora
magno_23
sabem em que loja posso encontrar todos os componentes necessários para tentar fazer isto?
magno_23
Quote from: helderjsd on 25 de July de 2012, 17:39
Magno,
Se nao quiseres interruptor, nem LED's, só precisas mesmo das bananas.
Eu mandei vir as minhas do ebay
Mas, fala com o HUGU que ele tem mais barato.
E sempre ajudas pessoal tuga, ao inves de chinocas :)
mas não preciso também daquela resistencia de 10W?
Quote from: iyahdub on 13 de April de 2012, 17:35
Explicacao basica do que fazer para transformar a ATX. Nao te esquecas que a amperagem dos 5V e a maior, dai a que requer a resistencia wirewound de 10 Ohms( ha quem tenha usado 5 mas nao rcomendo, por uma questao de seguranca, a nao ser que tenhas muita confianca no que la ligares e no teu conhecimento )
CBX
Quote from: magno_23 on 25 de July de 2012, 18:54
só é necessária para fontes antigas.
atenção que as bananas do hugo, pelo aspecto, parecem ser apenas para montar em pcb's
LoneWolf
#53
Boas, essas bananas são iguais as que usei, as outras mais compridas são melhores, mas essas também dão ;) e não as montei em pcb alguma ;)
Abraço.
Edit: já agora deixo uma imagem delas desmontadas
magno_23
Quote from: CBX on 25 de July de 2012, 19:15
a minha é daquelas atx que tem o fio branco de -5v
Quote from: magno_23 on 25 de July de 2012, 16:46
envia-me um mail pra comercialg7@gmail.com com a lista de comps k keres e eu dou-te orçamento.
as bananas k eu tenho, nao sao de pcb, sao de painel tb, mas sao é mais pekenas...tipo banana da madeira! pekena mas docinha! :D
1091286
Boas. Deixo em anexo um projeto da Elektor de uma fonte de bancada com tensão variável entre 1.5V e 10.5V, o esquemático tem um erro pois falta uma ligação entre o + de K1 e a ligação entre r1 e c2 (falta um shunt entre esses dois pontos, pronto xD) mas pela analise do datasheet do MC34063 é possível verificar essa situação. Espero que seja útil!
magno_23
Quote from: Hugu on 25 de July de 2012, 20:47
já enviei um e-mail
JDASOUSA
Pessoal queria fazer uma pergunta nos leds os fios não é ao contrário, por exemplo:
perna + do led com resistencia e fio roxo
Certo ou errado?
É indiferente se a resistência vai ligar ao positivo ou negativo, é um circuito série e como tal não há ordem específica.
