Beta - Plataforma de Teste
Started by preytender, 15 de July de 2010, 07:46
preytender
;D Ora ai esta o teu problema
Como e que inicializaste o sensor no topo do codigo ?
zeneves
todo o codigo que coloquei e o k eu tenho
preytender
tens que ter em atenção esta linha:
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {0,1,2,3,4,5,6,7,8}, 8);
como so estas a utilizar 4 sensores acho que devias mudar para:
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {0,1,2,3}, 4);
zeneves
ja me ta a dar o erro d novo o k sera isto....
n consigo fazer upload
zeneves
obtenho estes valores com a alteração k dises t
QTR Sensor:0  0  0  0  29703  511  28684  53513    Position:3000
QTR Sensor:0  0  0  1000  29703  511  28684  53513    Position:3000
QTR Sensor:0  0  0  833  29703  511  28684  53513    Position:3000
QTR Sensor:0  0  1000  1000  29703  511  28684  53513    Position:2500
QTR Sensor:0  0  1000  0  29703  511  28684  53513    Position:2000
preytender
Já parece melhor..  nao te esquecas que so deves olhar para os valores das 4 primeiras colunas do debug as restantes sao lixo que esta na memoria.
Os valores individuais de cada sensor variam entre 0 e 1000.
zeneves
n percebo porque isto me da valores diferentes com o mesmo codigo...-.-
preytender
Pois, agora a tua guerra deve ser tentar obter valores consistentes.
Testa varias situações e tem em atenção que a calibração e iluminação faz muita diferença.
Muda o codigo para imprimir so ate ao sensor[3] para esconder o lixo.
Boa sorte.
zeneves
e k isto d vex enquando da valores maiores do que 0 no branco, no preo das os 1000.
mas depois outras vezes no branco da valores de 0 e no preto da valores maiores que 0...
o que sera?
Como é que tens o QTR-8RC ligado, não terás ai um mau contacto, ou uma solda mal feita?
Esse erro do upload pode aparecer, por a porta serial demorar mais tempo a abrir que o normal, ou o chip não fazer reset a tempo, ou se tiveres alguma coisa ligada no digital 0 e digital 1.
zeneves
era mesmo de ter ligado 2 sensores aos 2 primeiros pinos.... agora ja funcionam os sensores todos mas da m valores muito baixos tipo 7 ,8,20 no maximo kuando esta sobre a linha preta e na branca da sempre 0...
Como é que os estás a calibrar?
zeneves
tens aki o codigo k tenho para o sensor qtr
#include <PololuQTRSensors.h>
int bCalibrate=0;
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {2,3,4,7}, 4);
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (bCalibrate==0) {
    int i;
    for (i = 0; i < 250; i++) {
      qtr.calibrate();
      delay(20);
    bCalibrate=1;
  unsigned int vSensors[8];
  int iPosition = qtr.readLine(vSensors);
  // Impressão dos Valores para Debug
  Serial.print("QTR Sensor:");
  Serial.print(vSensors[0]);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[1]);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[2]);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[3]);
  Serial.print("  ");
  Serial.print("  Position:");
  Serial.println(iPosition);
  delay(5000);
zeneves
este codigo cada vez k o testo da m valores diferentes -.-
Acho que tens que virar o sensor ao contrário e passar um papel por cima dos sensores enquanto ele está a calibrar, o TigPT tem um video a mostrar como se faz.
