Beta - Plataforma de Teste
Started by preytender, 15 de July de 2010, 07:46
preytender
Poix... tal como ja te tinha dito quanto mais perto melhores sao as leituras.
Acho que durante o dia num sitio bem iluminado e com luz natural as coisas funcionam melhor.
Tenta arranjar o melhor numero possivel para te indicar com alguma margem de seguranca se esta ou nao em cima da linha.
zeneves
pois ta certo bgd
depois post aki o resultado    ;D
zeneves
#92
boas tenho uma dusvida como e que posso juntar em simultaneo o cofigo de um IRsharp e um qtrc....?
tenho o objectivo de kuando detect um objecto va atras dele com IR...mas tb para que ele n saia de um certo sitio com o qtr
codigo do irsharp
int motor1Pin1 = 5;    // Ponte H
int motor1Pin2 = 6;    // Ponte H
int motor2Pin1 = 10;   // Ponte H
int motor2Pin2 = 11;   // Ponte H
int IRpin = 0;      // analog pin for reading the IR sensor
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Definir os pinos outputs:
  pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin2, OUTPUT);   // start the serial port
void loop() {
  float volts = analogRead(IRpin)*0.0048828125;   // value from sensor * (5/1024) - if running 3.3.volts then change 5 to 3.3
  float distance = 65*pow(volts, -1.10);          // worked out from graph 65 = theretical distance / (1/Volts)S - luckylarry.co.uk
  Serial.println(distance);                       // print the distance
  delay(100);                                     // arbitary wait time.
if (distance<55) {
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);  // Este pino HIGH, em conjunto com o de baixo LOW
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);   // Fazem com que o motor da direita ande em frente
    digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);   // Este pino LOW, em conjunto com o de baixo HIGH
    digitalWrite(motor2Pin2, LOW);  // Fazem com que o motor da esquerda ande em frente
    delay (1800);                    // Tempo que vai ficar a fazer esta função
else
    digitalWrite(motor2Pin1, LOW);   // Este pino LOW, em conjunto com o de baixo HIGH
    digitalWrite(motor2Pin2, HIGH);  // Fazem com que o motor da esquerda ande em frente
    delay (3500);                    // Tempo que vai ficar a fazer esta função
    delay (3000);
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);
    delay (3500);
    delay (2500);
codigo do qtr
#include <PololuQTRSensors.h>
int bCalibrate=0;
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {2,7}, 2);
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop() {
if (bCalibrate==0) {
  int i;
  for (i = 0; i < 250; i++) {
    qtr.calibrate();
    delay(20);
  bCalibrate=1;
//Ler Valor dos sensores
unsigned int vSensors[2];
int iPosition = qtr.readLine(vSensors);
// Verificar se algum dos sensores encontrou a linha preta
if (vSensors[0]>900 || vSensors[1]>900) {
  if (vSensors[0]>900) {
     // Linha detectada pelo sensor 1 coloca aqui o codigo para virar para o outro lado
    delay (3500);
} else {
    // Linha detectada pelo sensor 8 coloca aqui o codigo para virar para o outro lado
    delay (3500);
} else {
  // Aqui nenhum sensor encontra a linha por isso podes andar em frente ou fazer outra coisa.
    delay (80);
delay(20);
  Serial.print("QTR Sensor:");
  Serial.print(vSensors[0]);   Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[1]);   Serial.print("  ");
  Serial.print("  Position:");
  Serial.println(iPosition);
  delay(10);
todo o codigo foi testado
cumpz
Explica melhor o que queres fazer?!
Basicamente vais ter que ter duas coisas a correr em simultâneo mas em que uma é corrida por exemplo a cada 100ms e outra a 1000ms, vais ter que seleccionar qual é o processo que necessita de acontecer mais rápido, para implementar isto existem já alguns tópicos aqui, pesquisa por posts do Njay que se não me engano são dele.
zeneves
eu quero k o robo va de encontro com um object mas ou mesmo tempo k n sai d um certo sitio..
Quote from: zeneves on 01 de April de 2011, 20:26
esse certo sitio é delimitado porque?!
zeneves
por uma linha preta k o sensor detecta-
1) mas uma linha fina ou algo grosso?! O robot é rápido ou lento?!
2) Como é feito o seguimento?!
As perguntas podem parecer chatas mas mais já ver que fazem muito sentido.
zeneves
as limhas tem cerca d 3cm, e o robo n anda muito dpressa...ate porque ele so com o codigo do qtr ele detecta bem a linha
zeneves
come sera ? nao estpu a conseguir -.-
É juntar a leitura do IR que é um simples analogRead, e enquanto esse valor for menor que um valor pré-definido andas em frente e continuas a ler o qtr, se o qtr ler preto dá meia volta ou coisa assim.
Eu ia tentar explicar de outra maneira mas se calhar ia complicar um bom bocado :s Basicamente era o facto de queres fazer duas coisas, imagina que uma coisas tem tipo mais importância que a outra então basicamente o que ia dizer era para executares mais vezes a que tem mais importância e a cada x vezes executavas a outra mas o que tu queres é só as duas a funcionar :S
zeneves
Claro que dá, o que tu queres é um sumo bot, ir contra um objecto e ficar dentro da linha preta, feito assim tipo um milhão de vezes, metes mini sumo bot arduino no google.
preytender
Boas
De momento estou um bocado ocupado porque tenho que acabar uma coisa para o traballho.
Se quiseres anexa o codigo que ja tens num post, posso tentar juntar os dois para veres se funciona.
Abraço.
