Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
CBX
as pistas ainda estão demasiado pequenas, como disse nuns posts acima as que conduzem muita corrente devem ser pelo menos 5x mais grossas em relação às que ai tens
c3dr1c
Então nao devo confiar na calculadora?
Mas vou tratar disso...
Thanks
Eu se fosse a ti mudava isso para dupla face.
Fazias 10 pcb's na SeeedStudio por 25€, menos de 30€ com portes e ficava decente.
Se me deres o esquema para Eagle trato-te do desenho disso.
c3dr1c
Quote from: senso on 15 de June de 2012, 00:59
E eles nao fazem menos que 10? :P
Se calhar vou aceitar... Deixa-me la montar o esquema... Muito obrigado.
Não, 10 pcb's por 25€ se forem 10x10cm, e 15€ se forem 5x5cm.
Eu tambem tenho umas para fazer, se quiseres juntamos a encomenda e dividimos os portes.
PDI
Essa placa que estas a fazer não da para bipolares , ou da e quantos amperes aguenta.
c3dr1c
So da para unipolares. Para bipolares tens de acrescentar um L298 ou duas pontes H e retirar as tip122, os diodos, etc... Isto se funcionar :P
Eu vou utilizar com motores ate 3A. Mas as tip aguentam com 5A. Os diodos sao de 3A.
Ainda tenho de estudar bem o valor das R_Sense. Acho que com 0.5ohm funcionam com motores ate 2A.
Senso é uma boa oportunidade. O pior é se compro 10 boards que nao funcionam :P
Tas a pensar fazer a encomenda para quando? Proximo mes? Sabes mais ou menos a quanto fica os portes?
PDI
Quote from: c3dr1c on 15 de June de 2012, 00:22
Boas pessoal.
Ja revi as ligações e todas e corri os erros que tinha... ha sempre mais erros do que um gajo pensa :P
Vou testar a board. Acho que ta tudo correcto. Se algo rebentar, tambem faz parte da nossa vida de electronico  ;D :P
Se alguem vir algo mal, avise sffv...
mtos angulos rectos! :P
se queres só uma board pra testar o circuito antes de mandares fazer 10 na seeedstudios, envia-me os files que dentro duma semana tens a pcb em casa!
Quote from: c3dr1c on 15 de June de 2012, 18:41
Mas isso é rever bem o esquema, sempre queres deixar o esquema que eu faço-te um pcb, olhas para ele e dás o teu parecer.
Sim, para o próximo mês, os portes se chegar aos 50$ de pcb's são gratuitos.
Hugo, tem calma que ele tem traços muito finos na placa, o que não é muito aconselhavel.
c3dr1c
Ya vou aceitar senso, muito obrigado. Queres o esquema pra quando? Vou ver se o despacho hoje a noite, mas tou em epoca de exames :P
De qualquer maneira eu vou montar tudo numa breadboard e testar. So ainda nao o fiz porque tou farto de andar com fios de um lado po outro.  >:(
c3dr1c
#221
Boas.
Afinal ja ta feito o esquema. Foi mais rapido do que pensava.
Nunca tinha descoberto que o Eagle dava para converter para board, a partir do esquema. Altamente, é muito mais fixe de trabalhar.
Senso, está em anexo.
Não me digas que tens andado a fazer pcb's sem ter os esquemas feitos primeiro?
Isso assim estás sujeito a erros muito facilmente!
Já lhe vou dar uma vista de olhos.
c3dr1c
Yap andava a fazer assim :P Que nabice ehehe. Bem mas agora ja sei :D
A resistencia R1 tem o corpo errado. Devia de ser uma de 5W vertical.
Explica melhor o corpo da resistencia..
Faltava-te os pinos de alimentação das portas lógicas, tens de fazer invoke numa delas e escolher o PWR ou POWER para te aparecer os pinos de alimentação e tinham 6 ou 7 nets não ligadas, aconselho-te a usares o ERC, que faz um check ao desenho e mostra-te todos os erros e avisos.
