Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
c3dr1c
Pera que eu vou corrigir isso e ja carrego o novo ficheiro... Ainda aprendo alguma coisa sobre eagle :D
Já está corrigido, era só para te avisar.
c3dr1c
Quote from: senso on 21 de June de 2012, 21:41
Okok fixe. Muito obrigado.
A resistencia que usei de 5w é uma RKH208-8R
#228
É melhor dizeres qual é o fooptrint que queres usar, porque tens a resistencia contigo..
Uma duvida, porque é que o SENSE1 tem uma resistência de 5w e uma de 1/4 e o SENSE2 tem duas de 5W?
c3dr1c
#229
É mesmo essa a resistencia errada. Devia de ser uma de 5W igual as outras :P
Edit:
Existe alguma biblioteca para o eagle que tenha a maioria dos componentes usados nos circuitos? É que ha componentes especificos tipo os atmegas, l298, l297 etc, que nao tenho.
CBX
usa a da sparkfun, tem bastantes footprints comuns, ou faz como eu, cria a tua própria biblioteca com os componentes que usas, poupa muito tempo  :P
#231
Sparkfun, e vai ao site da Cadsoft para os avr's e sacas a biblioteca chamada avr-7.
O resto tenho feito eu, depois de aprender em 5 minutos está feito, porque 99% dos footprints necessários estão no footprint-ref.lbr, tem tudo e mais alguma coisa, é só desenhar um simbolo para o esquema e fazer a conecção entre os pinos do circuito e os pinos do package.
A parte fácil já está:
c3dr1c
Eia logo outra qualidade :D E ja percebi o que me queriam dizer uns posts atras, para fazer um plano de grounds. Muito melhor, tenho de começar a desenhar assim.
Obrigado pelas bibliotecas. Vou ver...
zordlyon
Muito bom Cedric, parabéns...
Senso és do melhor, isso está com um aspecto 5*...
Tenho mesmo que arranjar tempo para aprender eagle...  :-\
c3dr1c
Parabens de que? Mas parabens sao sempre bem vindos, muito obrigado  ;D :P
zordlyon
Quote from: c3dr1c on 22 de June de 2012, 00:57
Parabéns pelo que tás a fazer, está a ficar bom...  :D
c3dr1c
Quote from: zordlyon on 22 de June de 2012, 01:00
eheh esperemos que nada rebente :P
E está feito, criticas sff para melhorar o desenho, ainda falta dar uma limpeza geral no silk screen, que vai demorar mais tempo que fazer o routing das pistas.
A placa tem 70x69mm, existe problema, querias mais pequeno, maior?..
c3dr1c
Eia cum catano. Ta estupenda!!!  ;D Para nao falar na rapidez com que a desenhaste. Muito parabens ta um excelente trabalho. E muito obrigado pela ajuda senso, mesmo muito obrigado.
Quanto ao tamanho no problem. Ta impec.
Vou tentar seguir os teus passos para melhorar a minha placa po atmega. Ja andei a brincar com o ratsnest para fazer esse plano de ground's :P
Para fazer um plano de massa usas o Poligon.
Neste filme salta para o minuto 7 aqui e vê:
Cadsoft EagleCad Tutorial Lesson 9
Aconselho-te a veres os tutoriais todos desse senhor, são bastante informativos, sim ele fala devagar, mas ajuda a entender tudo bem.
Em dando uma limpeza eu meto na dropBox para teres acesso aos ficheiros.
