Projecto Freza CNC - Arduino
Started by c3dr1c, 24 de January de 2012, 19:50
c3dr1c
É max, nao diz a nominal.
Mas ya vou deixar é melhor sim. Sabes me dizer se os calculos no post mais acima estão correctos?
CBX
a finalidade desses tip122 é apenas on\off? se for porque não trocas por mosfets, já não precisarias das resistências e dos transístores mais pequenos, poupavas algum espaço na placa e um mosfet com características "semelhantes" às dos tip122 são só uns cêntimos mais caros
c3dr1c
Vou deixar a placa assim. O senso ja a desenho, eu tambem ja ca tenho quase todos os componentes...
Mas quanto aos mosfets se bem me lembro das minhas aulas de elctronica 1, eles deixam passar uma certa corrente, atraves do canal criado na gate de acordo com a tensão lhe dada.
Portanto teria de lhe dar x tensão na gate para passar y corrente certo?
O l297 actua com pwm nos sinais enviados pa base das tip122. Será que isso é compativel com mosfets? No fundo a tensão vai variar devido ao pwm certo? E se a tensão varia, varia tambem a largura do canal do mosfet certo?
Senso, na seedstudio o minimo sao 10 placas por cada placa diferente ou 10 placas independemente de serem diferentes ou nao?
CBX
basicamente é isso...
são 10 placas todas iguais
c3dr1c
É pena serem 10 todas iguais, mas tem logica...
Eu tive a ver e o atmega168 tem o mesmo pinout que o 328. Vou comprar um e meter 3 sensores de corrente para monitorizar a corrente de cada motor, ligado a um lcd da Nokia. Que com o labview so consigo monitorizar a corrente apenas quando os motores estão a andar.
Alem disso depois de ter o projecto feito a parte de monitorizar a corrente no labview vai toda fora, para aumentar o desempenho do programa e sendo assim, sempre posso ver a corrente no lcd.
Aproveito e aprendo algum código arduino :D
Em principio vou so entregar o projecto em Setembro, que tenho oportunidade de fazer em epoca especial. Assim fico com tempo e calma para acabar isto como deve de ser.
c3dr1c
Bem tive a rever a materia de transistores e eu tenho a resistencia da base da tip122 ligada ao emissor do bjt. Sendo assim a corrente da base da tip122 so depende dessa resistencia e nao do ganho do bjt.
Portanto a resistencia da base do bjt pode ser qualquer uma, desde que sature o transistor e nao ultrapasse os 100mA de valor maximo, certo?
Sendo assim a resistencia da base da tip122 é os cálculos que fiz anteriormente. Agora eu devo dimensionar a corrente Ic da tip122 para um pouco mais de 3A, visto que é para utilizar com  motores ate 3A e ter alguma tolerancia? Ou estou a pensar mal?
Moddjik
Estás a pensar bem, lol. As contas que fizeste estão bem convém é deixares uma tolerância prai de 20% da corrente máxima.
Podes ver este tópico para mais informações: http://lusorobotica.com/index.php?topic=3499.msg38647#msg38647
Cumps ;)
Moddjik
c3dr1c
#262
Thanks, confirma-se os calculos :D fixe...
Edit:
Concluindo...
Para a resistencia da tip122:
Ic=3.6A (+20%)
Ib=Ic/hfe=3.6/1000=0.0036A
Rb=(Vb-Vbe)/Ib=(5-2.5)/0.0036=694.44ohm
Vb considerei 5V, mas estes 5V vêm do emissor do bjt. Vce=0 certo?
Para a resistencia de base do bjt:
Ib(max)=0.1A - Vou considerar metade da corrente, visto que Ic é independente de Ib.
Rb=Vb/Ib=5/0.05=100ohm
c3dr1c
#263
ahah acho que ja percebi.
Ic(tip)=3.6A (30A + 20%)
Ib(tip)=3.6/hfe=3.6/1000=0.0036A
Rb(tip)=(Vb(bjt)-Vbe(bjt)-Vbe(tip))/Ib(tip)=(5-0.7-2.5)/0.0036=500ohm
Ic=Ie, não depende do ganho. Ib=0.05A
Rb(bjt)=(Vb(bjt)-Vbe(bjt)-Re(bjt)*Ie(bjt)-Vbe(tip))/Ib(bjt)=(5-0.7-500*0.0036-2.5)/0.05=0!!!!!!
As quedas de tensão sao grandes demais com 5V. Tenho de dimensionar para 12V por exemplo. Mas nao tenho a certeza. Tenho de fazer uns testes...
EDIT:
Ando um bocado baralhado... Experimentei fazer lei das malhas ao circuito. Talvez este seja afinal o raciocinio mais correcto!?
Ic2=3.6A
Ib2=3.6/1000=0.0036
Ib1=0.004A (valor maximo seguro a debitar do 74ls08N)
Vbe1=0.7
Vbe2=2.5
-V1+R1*Ib1+Vbe1+R2*Ib2+Vbe2=0
-5+R1*0.004+0.7+R2*0.0036+2.5=0
Rb1=(1.8-Rb2*0.0036)/0.004
Se Rb2=100ohm, entao:
Rb1=(1.8-100*0.0036)/0.004=360ohm
Tem toda a logica uma resistencia depender da outra
Ufa tou farto :P
c3dr1c
Sou mesmo burro. Não é que tinha metido os pinmodes dentro dos while loops dos motores  :P
Mudei para fora dos ciclos como é evidente e reduzi o tempo min. entre cada passo dos motores de 30ms para cerca de 15ms.
É engraçado. Comecei a desenvolver o programa com tempos perto destes, depois os tempos foram subindo ate os 60ms  >:( e voltaram novamente a descer com o programa quase concluido  ;D
Agora vou programar uma maneira de trabalhar com os limitadores axiais, mas só lendo um pino do arduino para todos os limit switchs, para poupar nos tempos do programa. Basicamente vou criar um referencial base, para poder bloquear certos movimentos e permitir outros.
Porque não mudas para acesso directo aos pinos?
Vais passar de 15ms para 0.1 ms...
Os limit switch usas pin change interrupt e siga.
c3dr1c
O que queres dizer com acesso directo aos pinos? É alguma opção que se altera no arduino? :P
Isso dos interrupts permite-me 4 opções de "monitorização" dos niveis logicos e tempos de propagação mais rapidos certo?
Não sei é como faço isso no labview. Tenho de explorar ainda este assunto.
Não, é em vez de escreveres:
digitalWrite(13, HIGH);
escreveres:
PORTB |= (1<<PB5);
O primeiro é uma função lenta, o segundo traduz-se num op-code do micro-controlador executado em 2 ciclos de relógio, em que o registo PORTB é "acedido" e o valor do PB5 é colocado a 1.
c3dr1c
hum... provavelmente tenho então de alterar a interface arduino, que faz a comunicação entre o labview e o atmega. tenho de experimentar a alterar o codigo. thanks
Mas estás a usar firmata nisso?
Ou simplesmente serial?
Já agora, aqui fica um 3d do pcb gerado aqui: http://mayhewlabs.com/3dpcb
E os ficheiros já com gerbers prontos a enviar para a Seeed, quer dizer quase, que é preciso meter no silk o numero da encomenda.
https://dl.dropbox.com/u/30143255/driver.zip
