Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF
Started by r16, 21 de August de 2012, 22:38
r16
Olá pessoal.
Hoje tive mais uma ideia luminosa, que se trata de passar a temperatura que esta no meu quarto e no quarto da minha filha, para o meu arduino da sala que por sua vez ligado a este tem um lCD a mostrar a temperatura.
Pois bem, eu há poucos dias conclui um projecto em que usando um encode e decoder e um emissor e receptor rf:
https://sites.google.com/site/kitoeag/radio-controle
consegui atraves do arduino ligar luz da minha varanda, que se encontra a 10metros do arduino, isto sem fios.
optei por esta solucao por ser BASTANTE economica face aos xbees e afins.
Mas como isto nao tem bidireccionalidade, gostaria de saber
se com dois arduinos..
1 arduino no quarto com sensor de temperatura.
com um emissor rf 315mhz e encoder.
e
1 arduino na sala com um receptor rf 315mhz e um decoder.
consigo com estes componentes receber via rf a temperatura do quarto para a sala?
rglove
Se já tens os módulos experimenta, mas com obstruções duvido que dê, mas experimenta.
r16
Encontrei aqui um site onde de facto nao preciso do encode e decoder para nada.
so preciso do rf emissor e receptor.
http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-transmissor-e-receptor-rf-link-com-arduino
ou seja neste caso o arduino emissor esta a enviar a mensagem hello que e recebida pelo arduino receptor...
agora a ideia seria..que o arduino emissor... enviasse a temperatura para o arduino receptor..
parece me possivel nao?
tenho tudo menos dois arduinos , ou melhor tenho dois mas um ta em servico na terra.
Pedrock
Se conseguires enviar "Hello" então também consegues enviar a temperatura.
r16
Quote from: Pedrock on 21 de August de 2012, 23:17
boa.
Mas aqui neste caso autor do post diz assim:
"Este exemplo mostra o receiver recebendo a informação do emissor, que nesse caso é o "hello". Ao abrir o Serial monitor do Arduino-1.0, você verá que os dados que chegam são números, estes números são números da tabela ASCII. Você pode ver que o número hexadecimal "68" equivale a letra "h"."
tabela ASCII: http://www.labdegaragem.com.br/wiki/index.php?title=Tabela_ASCII
achas que no codigo dava para por tipo um conversor para o arduino receptor.. lesse bem a temperatura inves de usar esses numeros hexadecimais?
vou ver se compro outro arduino para fazer o teste.
rglove
Escrevi isto há uns tempos:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=5125.0
Lê, experimenta o código com os 2 arduinos e vê se a essa distância consegues receber alguma coisa. Eu não usei encoders nem decoders e no código já tem um conversor de bytes para texto.
Cumprimentos.
porque n envias a leitura da tempª pela rede electrica?  8)
http://www.redcircuits.com/Page11.htm
Desafio: meteres mais sensores a enviarem leituras e receberes por exemplo num lcd a varias leituras...  8)
r16
Pessoal desculpem ainda nao ter dado nenhum feedback, mas so para a semana me chega o material para testar.
obrigado.
ps: hugo é fixe isso, mas para já não necessito de tanto ;)
Podes sempre usar os nRF24L da Nordic, compras deles no eBay por 3€, mais barato que esses módulos RF, mas muito melhores, com mais alcance e tratam de grande parte do trabalho.
kast
Fiz algo parecido há mais de um ano, e neste momento estou a tentar melhorar.
Pode ver aqui:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=3080.0
Utilizei modulos RFM12B
FET_Destroyer
Boas r16
Eu e o maurosmartins andamos a trabalhar num projecto que é o RFduino, que acabou por falta de tempo dos dois, mas basicamente consistia num PCB com um ATMEL com o bootloader arduino, com socket para pilhas e com um transceiver RF da nordic, um dos exemplos testados era precisamente isso que querias fazer. Um sensor envia temperatura e outro envia por serie para o PC, o objectivo era criar mais nós mas como exemplo apenas testamos um, podes dar uma vista de olhos em http://rfduino.wordpress.com/ podes encontrar la alguma coisa que te dê jeito. Tem la exemplos de codigo, esquemáticos, etc.
r16
Quote from: senso on 25 de August de 2012, 03:19
Efectivamente isto parece ser muito porreiro , isto faz de emissor e receptor certo? ou seja tem bidirecionalidade como aqui ja foi dito?
tinha já agora uma questao...se eu usar um componente poderei a ele tambem ligar um encoder e um decoder ht12e ht12d correcto?
eu tenho um emissor e receptor de 315mhz ambos tem la mencionado a saida OUT que vai ligar ao encoder e decoder.. mas este componente da nordic pelo que vi nao tem a saida OUT qual e a saida que faz o mesmo trabalho? qual o pin?
O nRF fala por SPI e envia e recebe dados, não precisa de nada de encoders e decoders, e tens bibliotecas para arduino para ele.
r16
Quote from: senso on 26 de August de 2012, 22:21
entao queres me dizer que:
eu com um arduino master e um NRF master.
poderei ligar um rele no quarto tendo la um nrf slave.
e poderei ligar outro rede noutro quarto tendo tambem la um nrf slave.
sem necessidade de ter arduino nos slaves nrf ?ou tenho que tambem neles ter um arduino interligado a eles?
