Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF
Started by r16, 21 de August de 2012, 22:38
r16
Quote from: senso on 05 de September de 2012, 02:00
Era muito mais facil meia duzia de fotos.
está aqui o video,,, espero esclarecer alguma coisa com isto,,,para verem o que esta errado
Teste2
Sérgio_Sena
uma pergunta rápida ::
está a acontecer protocolo de correcção de erros, antes e depois de enviar por rádio ?
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
kast
Pedrock
Quote from: asena on 05 de September de 2012, 12:05
O problema não está aí, porque quando ele usou o exemplo Serial para LCD, houve o mesmo problema.
Sérgio_Sena
Talvez.
Nunca nos vários anos a usar radiotransmissão, eu pude usar ligações simples.
Para conseguir comunicações error-free e robustas, tenho sempre que implementar Modems em ambos os lados.
Sérgio Sena
Instagram
r16
kast
Sérgio_Sena
Quote from: kast on 05 de September de 2012, 19:00
há bibliotecas para o rfm12 com controlo de erros
o facto de se usar um RFM12 ou um nRF24L01, é o bastante para garantir muito bons resultados.
estes módulos de rádio já incorporam modems, por isso fica tudo mais facil.
Sérgio Sena
Instagram
kast
Chegaste a colocar a resistência de 5k entre o pino 1 e 2 do DHT11 ????
r16
Quote from: kast on 05 de September de 2012, 23:20
Nao. Se bem me lembro acho que me disseste que isso seria para corrigir uma melhor precisao da temperatura.
Bom mas eu quero aqui referir alguns pontos que gostaria de discutir convosco, pois ainda me esta a fazer uma certa confusao.
1. Caso houvesse problema de comunicao entre o emissor e receptor , nao chegaria a mesma informacao do emissor ao receptor certo? Coisa que nao acontece, usando o serial monitor do receptor a informacao e recebida perfeitamente.
2. Caso o lcd tivesse mal conectado eu nao conseguia com que ele lesse hello world do example que esta no ide.certo? Coisa que consigo e estavel sem caracteres malucos.
3. Dito isto e agradecendo a ajuda que ja foi aqui dada. Gostaria que alguem me desse uma explicacao do que esta errado. Se nao houver explicacao comprarei entao os NRF.
Pedrock
Não dizes que o exemplo SerialDisplay não funciona bem?
Isto não envolve RF nem sensores de temperatura.
Logo, tens aí o teu problema. Está no LCD ou nas ligações.
Além disso, no Serial aparece tudo bem, o problema está mesmo no LCD.
No Hello World, aparece-te o tempo em baixo?
r16
Quote from: Pedrock on 06 de September de 2012, 12:25
Pedro...
no codigo hello world este:
  LiquidCrystal Library - Hello World
Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.
This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.
  The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11 // liguei ao 10
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground // liguei a 11
* 10K resistor: (nao sei)
* ends to +5V and ground (nao sei)
* wiper to LCD VO pin (pin 3) // liguei ao 8 que que utilizei como pin
pwr para o contraste.
Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 22 Nov 2010
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
int ledPin = 8;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
void loop() {
  analogWrite(ledPin, 60);
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
// lcd.print(millis()/1000);
se eu tiver comentada a linha // lcd.print(millis()/1000); nao aparece o tempo e aparece o HELLO WORLD
e se eu tiver descomentada aparece os caracteres malucos...
mas nao sei se estou a proceder correctamente aqui numa coisa neste codigo...e talvez seja isso que tambem falte no outro..
repara nas ligacoes que o codigo tem:
The circuit:
ou seja o que ves a vermelho são as alteracoes que fiz na ligacao ao arduino..
o que tenho a verde nao sei como ligar..
eu nao sei se é esse o problema..
mas eu fiz as ligacoes conforme esta aqui no site:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=919.30
será que esta informacao vos ajuda a analisar melhor onde esta efectivamente o problema?
http://youtu.be/h6bkm6B8FcA
kast
No reference do arduino sobre a função millis() diz o seguinte:
Tip:
Note that the parameter for millis is an unsigned long, errors may be generated if a programmer tries to do math with other datatypes such as ints.
Será disto ?
kast
Este
Quote* LCD R/W pin to ground // liguei a 11
está nitidamente mal, tens de ligar ao gnd ...
r16
Quote from: kast on 06 de September de 2012, 18:36
Este
voltei a ligar conforme disseste ... continua com caracteres marados
