fonte alimentação 0-16v 0-2.5A
Started by dio123, 04 de August de 2013, 15:48
Só mais umas ideias: http://tuxgraphics.org/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml
Eu para mim gostava de ter uma fonte controlada por PC capaz de dar 10A e 60V. A verdade é que conforme a aplicação não é necessário a fonte ter todas as características "boas" ao mesmo tempo, e portanto "uma multifonte" deve ficar mais barato e fácil de construir. Para dar uma ideia dos meus requisitos:
- linear (baixo ruído) regulável de baixa tensão, aí 0..12V e 3-5A, limite de corrente com passo de 10-25mA, para micros e pequenos sistemas de baixa tensão, teste de alguns componentes
- linear (baixo ruído) regulável de "alta" tensão, 0..60V e 1-2A, limite de corrente com passo de 1mA, para teste de componentes e resposta de circuitos
- comutada regulável de "alta" tensão, 9..60V e 10A, limite de corrente em passos de 0.5-1A, para teste de controlo de potência (controladores, motores, baterias, ...)
- poder ter em simultaneo a 1ª fonte com a 2ª ou com a 3ª
dio123
Boa noite,
vi um esquema de uma fonte alimentaçao so que tenho duvidas nos valores resistencias porque nenhuma e superior a 1k. Nos potenciometros de ajuste o valor e 103, mas nao deve ser 103 ohms porque todas as fontes que vi era 10k. Um led ligado vin do transformador 12v nao leva 1 resistencia 217ohms.  Sera codigo tipo condensadores?
Quote from: dio123 on 15 de August de 2013, 22:54
Boa noite,
103 = 10K :P
dio123
agradeço pela ajuda.
Neste circuito, o que é K1A, está com o diodo 1n5402 no regulador 7812?
Será  um relé?
http://www.circuitspecialists.com/pdf/1802X_schematic.pdf
Tech_JA
É um relé. Tens por cima da ponte rectificadora a comutação do relé (K1B)
dio123
e o que me dizem da fonte, se é boa ou nao, se vale apena ou nao?
http://www.web-tronics.com/bench-power-supply-csi1802x.html
Por esse preço se calhar ainda vale a pena comprar cá:
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_321&products_id=61553
Não é bem a mesma, esta é de 15V, mas acho que de 15V para 18V não ganhas nada... ganhas a 15V quando estiveres a puchar corrente alta com tensão baixa.
dio123
Nao vou comprar porque tenho todas as peças em casa e placas de cobre. Estava a procura  fontes de 12v e apareceu-me essa de 18v, que  agradou. So queria saber se vale apena
samc
Quote from: dio123 on 18 de August de 2013, 00:55
Depende do uso que cada um necessita, mas para uma utilização "normal" 2A pode ser limitativo.
Tambem não podes querer uma fonte tudo em um linear, se não depois precisas de um dissipador gigante.
samc
Pois mas 2 A para mim é mesmo muito limitado, tenho uma fonte de 5 A e o dissipador não é nada de extraordinário. Para mim 5 A é o ideal.
Já agora fiquei curioso sobre a fonte que um "heavy user" como o senso utiliza no dia-a-dia.
Antes era uma fonte ATX com headers, agora tenho um HP6632B, mas eu não sou heavy user, só brinco com micros e leds, nada de potência.
dio123
samac aqui tens um esquema 30v 5A http://www.circuitspecialists.com/pdf/3005X_schematic.pdf
Eu por enquanto é para brincar com atmegas e alguns circuitos interessantes que vão aparecendo.
Outra duvida
Os connectores CN2 liga ao CN4?
dio123
Boa tarde,
Encontrei pelo google algumas fontes de alimentação que usam atmega como medidor de voltagem e amperagem, e como ja vi para ai umas 4, pergunto se realmente fica uma coisa +/- fiavel?
Se fosse fiavel tirava o meu voltimetro analogico e assim a fonte fica mais baixinha.
agradeço
