fonte alimentação 0-16v 0-2.5A
Started by dio123, 04 de August de 2013, 15:48
beirao
Ora bem, estou a precisar de uma fonte para ter aqui por casa e queria umas dicas vossas!
Como foi dito, tudo depende das aplicações para que queiramos a fonte, no meu caso:
- Duas saídas
- Tensão de saída: até 30 V
- Corrente de saída: até 4/5 A
- Voltímetro e amperímetro digital
- Protecção contra curto-circuito
- Limitação de corrente (extra, era óptimo)
Pessoal que tenha feito alguma, que aconselham? Ou aconselham a comprar?
Obrigado!
Se tens possibilidades de comprar, é o melhor, o que sai mais caro na construção de uma é o transformador, de resto é mais o tempo que se perde a desenhar, simular, construir, testar, calibrar, bugs, etc...
A limitação de corrente é essencial e não um extra.
beirao
E que dizes de comprar uma fonte, por exemplo de 24V ou 48V, e depois usar um ou mais DC/DC a jusante? A Mean Well tem umas engraçadas
Conversores DC/DC só servem para introduzir ruído ao circuito, além de teres o mesmo trabalho com o circuito de controle, tensão e corrente.
Não há nada melhor que um transformador toroidal ou normal por um preço menor.
A partir de 150€ creio que já se encontram fontes com essas características.
Mas se te sentires à vontade para elaborar um nada te impede, afinal existe muita informação na net para fontes de laboratório  :)
dio123
2 saidas 5A 30v isso já não é propriamente barato.
Um vista rapida no ebay chineses. http://www.ebay.com/itm/RXN305D-Dual-Channel-DC-Variable-Power-Supply-30V-5A-/390295955181?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adf73a6ed.
Se tiveres o transformador e facil acesso a material se calhar compensa fazer.
Acabei fazer a primeira parte da fonte e posso dizer funciona bem.  Ainda falta  arranjar 2n5885. Tou neste momento com 2n3055.
O condensador 5000uF  removi porque a voltagem nao caia logo. Um pouco grande como foi referido.  Deixei ficar o de  47uF.
#50
lol quando li duas saídas pensei que fossem simétricas e não duas alimentações separadas
aí o preço duplica
pensando bem, não é muito usual usar duas fontes em simultâneo, mas prontos há circuitos que o requerem e isso é tratado com reguladores
http://www.ebay.com/itm/Precision-Variable-Adjustable-30V-5A-DC-Power-Supply-Digital-Regulated-Lab-Grade/280901249540?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D3905534608514875374%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D390295955181%26
beirao
Pois, o preço não é barato não ;)
Secalhar pego numa fonte ATX e dos +12V tiro +5V com reguladores lineares/comutados com limitação de corrente, tendo assim segurança quando utilizo em circuitos mais "sensíveis"...
beirao
Até o 317 dá para fazer isso.
beirao
Quote from: senso on 05 de January de 2014, 22:39
Ninguém disse que não ;) Aliás, a simular até meti o 317
dio123
Ate a pouco tempo achava que ter uma fonte com 2 saidas era desnecessario.   Hoje penso o contrario e tou a fazer a fonte com 2 saidas independentes.
As fontes atx em relaçao a ruido sao melhor  ou pior do que o tradicional transformador e lm78xx.
Atenção às descrições das fichas técnicas.
Quando refere 33V 3A, não quer dizer que suporta uma saída de 0 a 33V com 3A
No caso do LM350:
Vi-Vo < 10V corrente = 3A
Vi-Vo = 30V corrente = 0.25A
O LM338(TO3) também diz suportar 5A, mas se a diferença entre a entrada e saída for de 30V só suporta 1A
isto é limitado interiormente sem queimar nada
O que se pode fazer é usar um LM317 com transístor drive emparelhado, está na ficha técnica da ON o circuito de controle corrente / tensão, mas sem os transistors.
beirao
Quote from: dropes on 06 de January de 2014, 00:48
No caso do LM350:
Sim sim ;)
tas a falar de que esquema na ficha técnica da onsemi?
beirao
