Seguidor de Linha "dropes"
Started by dropes, 20 de January de 2016, 16:40
O suporte parece-me nitidamente um desenho do dropes, um mimo este projecto :)
dio123
Essa PCB  está uma obra de arte, tao perfeita, que  faz inveja...
Estou curioso para ver o bicho andar.....
Quote from: artur36 on 11 de February de 2016, 21:23
Qual o espaçamento entre sensores, parece-me que tens aí 1 blind spot em casa extremo.
Espaçamento em mm: 31-20-19-19-20-31 (pode ser alterado caso veja necessidade).
Os extremos são para os sinais de pista (curvas, partida, meta), os intermédios são para as curvas ou perda da linha central e os do meio são apenas para a linha.
Os "blind spots" são da furação para fixar a barra.
Quote
Esse suporte para a bateria (suponho que seja isso no fundo da PCB) está catita compras-te, aproveitas-te de um telemóvel ou é desenho teu?
Obrigado :) foi desenho meu para suportar as duas baterias, se queres saber o material LoL
- no fundo tem um plástico transparente aproveitado do isolamento de um leitor de CDs
- a chapa foi cortada de uma blindagem de uma secção de um vídeo
- os contactos são com mola de 2 nokias 3310 (ligação à antena interna)
- outros materiais como pcb, 2 rebites, epoxy e creio ser tudo
Quote from: dio123 on 11 de February de 2016, 22:21
Obrigado, pode ficar bonito mas se não funcionar vira pisa-papeis :P
artur36
Quote from: dropes on 11 de February de 2016, 22:32
Com blind spots queria dizer literalmente pontos cegos, no teu caso pensei que fosses usar todo o sensor para alinhamento e nesse caso tinhas grandes espaços sem sensores em que ficavas sem saber se tinhas perdido a linha ou estavas apenas um pouco desviado.
4 sensores deverá dar para seguir a linha sem problemas, mas não será pouco para velocidades mais altas? Se a velocidade for "alta" numa curva se calhar perdes a linha fácilmente...
Just my 2 cents
A leitura será analógica, conseguindo com 4 sensores saber onde está a linha, pois a transição entre o preto e branco não é imediata, este micro tem apenas 6 ADCs e foi o melhor que consegui fazer.
A velocidade também não é grande e para mim isto é mais uma brincadeira.
ps: testei à pouco só com uma bateria e o PC reconheceu o micro, por isso uma parte está a funcionar.
um pormenor engraçado foi como desligar duas baterias apenas com um interruptor simples, então o corte é na ligação entre as duas
Hoje não tive muita paciência para isto, ressaca da noitada LoL
Já comecei com a programação, o 1º passo é confirmar se o hardware funciona:
- sensores: ok (ótimos valores e direcionalidade)
- LEDs informativos: ok
- piezo: ok
- ponte e motores: ok
- switchs: nok
Os switchs partilham a mesma porta dos sensores e quando estes não têm reflexo acabam por dar valor de 0 no ADC que vai assumir um falso contacto.
Ainda fiz um pull-up interno do micro (20k a 50k) e funcionou, mas perdeu bastante gama no ADC.
Por isso cada vez que quero ler os switchs, tenho de desligar o ADC e aplicar o pull-up, não é grave.
Força motriz:
Muito tempo perdi com isto... estas engrenagens em nylon não me inspiram confiança, também não tenho forma de fazer em metal.  :-\
Os arames que aparecem são em aço de mola, prendem o suporte do veio ao suporte do motor.
Os veios têm duas pequenas ranhuras neles de modo a colocar as anilhas de bloqueio.
Existe um parafuso que não se consegue ver muito bem na foto, é o ajuste de inclinação para que as engrenagens fiquem à distância correcta.
Testado a 12V, bom torque sem aquecimento mas desconfio da saúde das engrenagens e escovas; depois de levar algum peso é capaz de ajudar.
Kristey
Testado e a funcionar bem, entretanto vou dar uma revisão à roda direita, está um pouco empenada e nas curvas isso nota-se, de resto parece-me andar bem e a direito que é o que importa  ;D
A velocidade está em 1m/s e peso de +-175gm (com as baterias).
Depois de ter o programa em andamento vou alterar a alimentação, ficando só com uma bateria + alguns conversores em série.
Sérgio_Sena
Quote from: dropes on 23 de February de 2016, 20:13
Mt bom aspecto, congrats!   ;)
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Obrigado Sena,
assim que estiver mais adiantado coloco aqui um vídeo  :)
Legendary Urban Hacker
Parabéns pelo trabalho que estás a realizar e por o partilhares!
msaleiro
#44
Elá, tenho seguidores  eheheh
Obrigado pelo apoio :)
Basta uma engrenagem falhar para moer duas, desisti deste tipo e acabei por desmontar, vou trocar por umas mais robustas. Para um grupo-óptico funcionam mas não para um carro, o que me impressionou de inicio foi o silencio aos se deslocar e movimentos bem rápidos.
As rodas de borracha são boas para limpar o chão, agarram tudo.
Falho quando é para fazer algo mecânico, não tenho experiência nem máquinas para isso, apenas duas colunas, uns tornos Manuais e pouco mais...
ps: o encoder ainda não está instalado mas creio ser bastante útil nem que seja para regular a velocidade, pois com pwm não é muito certo.
