HexaDuino (Spider Robot)
Started by DanBar, 08 de May de 2009, 17:21
msaleiro
Cá para mim vai haver uma versão comercial do SpiderDuino... talvez feita pela DAGU ou pela YeRobot.. tá a ficar quente? :P
andnobre
esta a ficar com muito nivel e qualidade so espero que em preço tb.
:D
PDI
Quote from: metRo_ on 15 de July de 2009, 23:51
Isto assim não dá... mais um bocadinho e está-mos todos a babar por mais :D
Mais um bocadinho, eu já to é a desidratar.
DanBar
#198
Bem vamos lá continuar.
Como já chegaram os novos servos para substituir os dos FEMUR:
Decidi então por mãos á obra. Parece uma operação a um "ALIENS"  ;D
São realmente muitos cabos e tenho que fazer extenções para eles todos.
Estes novos servos são bem melhores que os HXT900 em termos de acabamento e performance.
sem falar num torque melhor
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
TigPT
Muito bem... realmente, a bicha estava com as tripas todas de fora :P
DanBar
#200
Lista de material utilizado no SpiderDuino (Hexabot)
1x Arduino Mega (the brain):
2x XBee 1mW Wire Antenna (Comunicação Wireless):
2x Breakout Board for XBee Module: (placa base xbee)
2x Infrared Proximity Sensor - Sharp GP2Y0A21YK (Visão)
14x HXT900 9g 1.6kg 12sec Micro_Servo (6x Coxas 6x Tibias 2x Cabeça)
6x HXT900 Replacement Gear (peças de substituição  ::))
6x Turnigy Micro Servo 16g 2.7kg 12sec (6x Femur)
1x Turnigy 5000mAh 2S 20C Lipo 7.4V (Fonte Alimentação)
1x TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly (Converte 7,6Volts em 5/6 Volts até 15Amperes)
1x Turnigy 2-3 Cell Lipoly Balance_Charger (Carregador)
Fichas de ligações varias:
Placa de acrilico 4mm, cabos e muito trabalho
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
A bateria é de quantos Volts?
DanBar
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
Obrigado por partilhares ;)
Já fizeste testes de autonomia?
DanBar
Ainda não fiz testes a sério pois ainda estou a programar as posições e andamento dos servos.
por exemplo hoje liguei aranha com a bateria e o arduino ligado á porta usb logo ás 9:00 da manhã e são 13:45 e ainda está a meio.
é certo que os servos não estão a trabalhar constantemente mas estou convencido que pelo menos 2 horas dá para brincar.
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
É uma autonomia bastante boa... também com 5A, não é brincadeira.
No futuro pode-se por exemplo baixar a bateria para reduzir consumos e esforço nos servos, a bateria ainda deve de pesar umas gramas valentes.
DanBar
por isso é que tive que trocar o servos dos Femur's da aranha.
Já experimentei estes e a aranha eleva-se muito depressa. Agora é só acertar todos os servos e posições para eles.
Projectos iCAR
DB@G
PDI
Se arranjasses umas molas para compensar o peso não te ajudaria, na poupança da bateria e dos servos.
DanBar
Provavelmente.
Mas assim não ficava parecido com as aranhas e perdi a graça.
Pelos menos para mim. ;D
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
Decepção Total.
Acabei por gastar dinheiro em vão.
estes servos são uma mer....
Apesar de terem mais torque 2.7Kg que os HXT900 1.6kg a verdade é que são mais frágeis.
Isso mesmo!!!
Depois de calibrar a aranha com os novos servos reparei que se levantava perfeitamente bem (apesar que já se levantava anteriormente) mas achei que necessitava de mais torque nos servos do FEMUR da aranha.
Até aqui tudo bem. Mas após várias horas de brincadeira, testes e programação.Os servos novos começaram a fazer estalinhos.... >:(
Pois bem isso é sinal que alguns dentes da engrenagem já estão partidos.  :o
Fui ao site onde comprei e tive a ler todas as "reviews" dos clientes deles e todos eles falam bem, exepto um que informava que estes servos tem a engrenagem fraca.
Acho que foi o unico que acertou. Já tenho 2 servos danificados. 2 em 6. começam bem...
Estou lixado e muito desiludido.  >:(
Já começo a entender o motivo pelo que algumas pessoas optaram por servos normais com 10kg de torque nos kits de aranhas comerciais que se vende lá fora.
Acho que por hoje vou parar.
Mas em relação á bateria estou muito contente. desde manhã que não parei e até agora não necessita de levar carga.
Projectos iCAR
DB@G
