breadUino
Started by guibot, 06 de February de 2009, 19:39
TigPT
Eu também tinha a ideia que eram isolados aos pares!!!
Tyran
A não ser que esses sejam diferentes eles são aos pares sim...
cumpzz
LordNelthon
Não estou a conseguir usar o adaptador FTDI. Quando ligo a pilha de 9V a luz acende, mas com o adaptador a luz não acende e da erro no arduino. O pc detecta o adaptador e as luzes dele piscam.
Segui este tutorial: http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
Apenas acrescentei o condensador entre o pino 7 e 8, e o condensador ligado ao DTR.
Simplesmente fanático por Open Source
amando96
tens acerteza que no ''tools'' está escolhido o atmega que tens?
LordNelthon
Quote from: amando96 on 06 de March de 2010, 20:18
Sim, o problema não é só com o enviar do código, eu tenho um led que está ligado directamente à corrente principal que não acende com o FTDI ligado.
amando96
Eu tive um problema parecido, mas com este adaptador:
o problem estava no cabo que usei... ele só dava power, não conseguia comunicar com o pc, outro problema será algum curto na breadboard  :-\
LordNelthon
A minha placa é esta:
http://loja.lusorobotica.com/modulos/22-modulo-ft232rl-usb-to-serial.html
Na placa as luzes rx e tx piscas quando tento enviar o código e depois dá erro. Porque apesar de o circuito estar ligado correctamente é placa, ele não recebe corrente. Tenho tudo ligado como está no link, já verifiquei várias vezes e ele funciona ao ser alimentado por pilha + regulador.
Se calhar a pilha não tem corrente suficiente tenta arranjar um transformador de 9v isso costuma custar 4 ou 5€, e é melhor que uma pilha, já agora tens os gnd do circuito e da pilha unidos?
LordNelthon
Quote from: senso on 06 de March de 2010, 20:58
o problema não é com a pilha mas sim com o adaptador FTDI. tenho tudo ligado como no link que postei num post anterior.
com pilha o blink funciona porque já vinha no atmega.
E já foste ao site da ftdi sacar os drivers mais actuais?
Pode ajudar  ;)
LordNelthon
#87
Quote from: senso on 06 de March de 2010, 21:04
Pode ajudar  ;)
Quais são os drivers VCP ou D2XX?
Já agora tenho de usar a saída VCC ou a VCCIO do adaptador?
PS: Eu acho que estes devem de estar ok, porque a placa faz piscar os leds dela (RX e TX).
EDIT: Se eu abanar o cabo usb ele até faz contacto por momentos, mas depois deixa logo de fazer contacto com todo o circuito. Depois de muito tentar, já percebi do que é. São os header que estão largos nos buracos do adaptador e depois não fazem bem contacto. Como é que hei-de fazer sem ser soldar?
joaopedrocmp
Boas, tambem podem ser usados componentes smd?
exiumind
Boa tarde pessoal, começo por dizer que ainda sou alto noob neste assunto dos uC's, mas como me interesso bastante por electrónica resolvi entrar nesta área(robótica e afins).. Comprei o meu primeiro Arduino Uno a uns tempos e desde então tenho andado de volta disso.
No entanto já tenho alguns projectos em mente e pretendo utilizar o Arduino propriamente dito apenas para testes, logo necessito de "breaduinos" para projectos stand alone.
Comprei uns Atmega 168 e 328 (não sei qual é o bootloader, Uno maybe) juntamente com um "usb2serial light", montei-os numa bread e agora tenho um problema..
O conversor aparenta não estar a conseguir "falar" com o uC, já verifiquei as ligações, alterei-as e voltei a verificar e continuo na mesma.. Ao tentar fazer up ao sketch recebo a seguinte msg:"avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51"..
O chip tinha um sketch blink previamente gravado e está a funcionar com um delay entre led on/off de cerca de 4000ms..
O que será que estou a fazer de errado?
Peço desculpas se entrei a "matar" logo no meu primeiro post ou se o coloquei no sitio errado, mas como havia este tópico e vi que estava relacionado.. Bem vala não me atirem calhaus pff (yet) =)
Cumprimentos a todos
exiumind.
