Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF
Started by r16, 21 de August de 2012, 22:38
rglove
Ah, estavas a falar do bitrate da ligação Serial. Podes diminuir se quiseres, não tem de estar igual. Pensei que estavas a falar do bitrate dos módulos rf. Com que intervalo de tempo é que recebes isso no receptor? Tens o receptor ligado ao pino 7 como está definido no código? Experimenta assim, mas acho que não vai mudar nada:
#include <VirtualWire.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen))
        byte info[1];
           for (int i=0; i<=1;i++) {
              info[i] = buf[i];
        Serial.print("Temperatura: ");
        Serial.print(info[0]);
        Serial.print("; Humidade: ");
        Serial.println(info[1]);
r16
Quote from: rglove on 03 de September de 2012, 00:38
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
        byte info[1];
              info[i] = buf[i];
recebo no serial monitor do receptor de dois em dois segundos..
Temperatura: ; Humidade:
em relacao ao pino nao tenho no 7 tenho no 9 mas eu alterei no codigo
rglove
Sendo assim o problema não está no receptor, está na conversão de int para char...
Experimenta este código no transmissor e diz o que recebes no serial monitor#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   Serial.begin(115200);
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   Serial.println("\n");
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  Serial.print("Read sensor: ");
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                Serial.println("OK");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.println("Checksum error");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.println("Time out error");
                break;
     default:
                Serial.println("Unknown error");
                break;
char data[2];
   data[0] = DHT11.temperature;
   data[1] = DHT11.humidity;
  Serial.print("Humidity (%): ");
   Serial.println(data[1]+80);
  Serial.print("Temperature (oC): ");
   Serial.println(data[0]+80);
      vw_send((uint8_t *)data, strlen(data));
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
r16
Quote from: rglove on 03 de September de 2012, 00:50
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                break;
                break;
                break;
     default:
                break;
char data[2];
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
assim da valores errados no emissor:
Read sensor: OK
Humidity (%): 101
Temperature (oC): 107
Read sensor: OK
Humidity (%): 101
Read sensor: OK
Humidity (%): 101
e no receptor aparece a mesma:
vou me deitar que amanha tenho que acordar cedo no entanto o que postares aqui depois testo.
um abraço ate amanha
rglove
Pois, era isso que queria ver... O erro não está ai, o erro está noutro lado... Vamos lá ver se é desta... Para o receptor experimenta o primeiro código que postei que no serial monitor aparecia a temperatura e a humidade em branco. Experimenta este código para o transmissor:
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   pinMode(6,OUTPUT);
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                break;
                break;
                break;
     default:
                break;
char data[2];
   Serial.println(data[1]+0);
   Serial.println(data[0]+0);
   const char *msg = data;
      vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
Até amanhã então, abraço.
r16
Quote from: rglove on 03 de September de 2012, 01:09
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   pinMode(6,OUTPUT);
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                break;
                break;
                break;
     default:
                break;
char data[2];
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
bom com esse codigo parece que ja estamos mais perto ;)
ora aparece isto no serial monitor do emissor:
Read sensor: OK
Humidity (%): 24
Temperature (oC): 29
Read sensor: OK
Humidity (%): 24
Read sensor: OK
Humidity (%): 24
Read sensor: OK
Humidity (%): 24
Read sensor: OK
Humidity (%): 23
mas os valores sao errados
agora com este codigo no receptor :
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int ledPin = 10;
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_set_rx_pin(9); // Pino de recepção
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start(); // Necessário para começar a receber informação
void loop()
  analogWrite(ledPin, 600);
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Caso chegue alguma mensagem ao receptor
int i;
        digitalWrite(13, true); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
for (i = 0; i < buflen; i++) // Basicamente isto vai repetir para cada byte recebido e vai guardar a informação numa array de caracteres
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(buf[i], DEC);
             lcd.print(" %");
          if (i==2){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[0],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[2],DEC) + "ºC"));
            digitalWrite(13, false);
aparece isto no serial monitor:
Humidade: 29%; Temperatura: 194ºC
Humidade: 27%; Temperatura: 194ºC
Humidade: 93%; Temperatura: 194ºC
e no lcd
aparece na primeira linha:
humi 27%
temp 194 C
mas passado uns segundos o lcd começa a aparecer caracteres malucos
rglove
Boas, desculpa só responder a esta hora, mas tive uns problemas hoje e só agora é que cheguei a casa. Antes de mais, porque é que os valores estão incorretos?
O código está a funcionar, mas não era esse o código que queria que experimentasses para o receptor, era outro. Já posto.
É só acrescentar a esse código do receptor o código para escrever os valores no lcd.
rglove
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
        Serial.print(buf[0]);
        Serial.println(buf[1]);
Usa este para o receptor. Os valores que te apareciam de humidade no outro eram de temperatura, daí teres dito que não eram iguais. Este é o código correcto. Experimenta. Amanhã adiciono o que falta no código do receptor, hoje não posso, estou bastante cansado.
r16
Quote from: rglove on 04 de September de 2012, 00:45
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
com esse codigo aparece me assim no serial monitor do receptor:
rglove
Não percebo porque é que não está a dar, devia funcionar. Sendo assim experimenta este:
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
int i;
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[1],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[0],DEC) + "ºC"));
r16
Quote from: rglove on 04 de September de 2012, 00:59
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
int i;
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
neste caso aparece assim no serial
Humidade: 32%; Temperatura: 30ºC
no lcd aparece
humi 32%
temp 30 c
mas passado uns segundos comecam a aparecer caracteres malucos no lcd e fica branco depois aparece novamente caracteres malucos..
nao sei se sera do sinal % e graus
de qualquer das formas, amanha a gente ve isso com mais calma , pois agora tambem me vou deitar, e tu tambem que tas cansado.
mas estamos perto.. acho
rglove
Se puderes depois posta um vídeo ou uma foto do lcd quando mostra os caracteres estranhos.
Até amanhã.
Pedrock
Não sei se será disto, mas tem uma coisa mal:
Apaga-se esta linha.
E podes tentar também substituir:
Por:
Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[1],DEC) + "; Temperatura: " + String(buf[0],DEC) + "C"));
r16
Quote from: Pedrock on 04 de September de 2012, 02:47
Por:
Pedro essa 1linha que comentaste referesse a que eu nao tenho potenciometro para regular o contraste do lcd entao a alternativa e usar um pin pwr. Por isso essa linha ta ai. Logo testo o que disseste em segundo lugar.
r16
Quote from: rglove on 04 de September de 2012, 01:08
Até amanhã.
Ok logo meto um video
